Цитата(mic61 @ 25.12.2010, 20:06)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Смотря с какой точностью необходимо замерить ток.
Если - это сеть 220 В 50 Гц, то этот метод вполне приемлим. При токе 2...3 А сопротивление нагрузки будет 70...100 Ом, и дополнительное сопротивление в 1 Ом не сильно исказит картину. А вот если напряжение вольт 10 (и меньше), то ошибка уже будет сущетвенная, процентов 20%.
Если известно внутреннее сопротивление амперметра, то можно применить другие методы. Например: сделать шунт из медной, или высокоомной проволоки, и включить его в цепь, а параллельно проволоке - амперметр.
сеть 220в 50гц Подключил 3-х фаз двигатель в однофазную сеть.Хочю подборами конденсаторов,под нагрузкой добится наименьшего потребления.Амперметр использовать просто как индекатор на время подбора,нагрузка менятся не будет.Точное потребление мне не нужно.Нужно только чтобы на цешке стрелка не легла.Приблизительно понял но если можно поподробние.
