Aleksei63
26.12.2010, 19:40
Подскажите пожалуйста. Каковы значения (приблизительные, средние) напряж. ЭМ поля (В/м), плотности магнитного потока, электростатического потенциала (В), ионизации воздуха: число положительных ионов на 1см3 (шт), число отрицательных ионов на 1см3 (шт). Или что либо из этого. При нагреве в индукторе с частотой 2400 Гц, мощностью 30КВт.
доброго дня.
по вопросу не совсем ясно: вам нужно допустимое значение всех этих параметров?
по своему оборудованию скажу - на таких частотах и мощностях скорее всего вы не вывалитесь из норм. у меня на 10 кГц 3000 кВА закалочный транс не выходит из норм при 75 % мощности.
удачи.
