Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: электробезопасность в загородном доме
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели
bstewaf
на форуме обсуждают вопрос о розетках в ванной комнате, а вот у меня в загородном доме, представители одной известной питерской фирмы, установили в накопительный металический бак поплавок, подали на него 220в и он опустится, внутри него шарик перекатится вниз реле замкнётся глубинный насос заработает, поднимется- шарик в обратную сторону -насос отключится Таким образом постоянно в воде провод и поплавок с фазой 220в, а вода из бака по кранам в ванную и получается что в ванной ты лежишь вместе с фазным проводом Помогите советом честно уже руки боюсь мыть.Позвонил в фирму, а они говорят: мы всем так ставим, он надёжный.Не дайте пропасть разъясните какие есть варианты защиты
тема уже муссировалась..................можно поставить УЗО с током утечки 10мА на электропитание насоса icon_smile.gif
LOS - 57
- Я - бы у себя дома в такую ванну не полез. Надо поставить разделительный трансформатор, причём, я - бы поставил не меньше 4 штук подряд, и перед ним со стороны сети УЗО, тоже 4 подряд для надёжности.
Flash
Для спокойствия вместо фазы на поплавок подать сигнал через транс до 24В, а соответствующее пром. реле заменить с 220В на 24В.
злая и занудная@
В ванной комнате организуй КУП.
это дополнительная система уравнивания потенциалов.
Поставь распайку (в джоступном месте) в ней ставь
медную шинку на 8 подключений.
Схема таккая: к этой шине тянеш от группового щита, от РЕ(РЕN) шины
ПВЗ 1х4, далее на эту же шинку тянеш ПВЗ1х2,5 от PE водонаргевателя,
от ГВС, от ХВС тоже тянешь ПВЗ1х2,5, а так же от ножки ванны,
или люб. МЕ части ванны тянешь ПВЗ1х2,5 то же на шинку.
Получается дополнительный контур.
Kirill
Ziper
Может просто датчик другого типа поставить? Ну хотя бы РОС тот же или ОВЕН САУ М2 из дешевых. Там на электродах 220 нету
На сие произведение должна быть проектная документация и сертификаты соответствия на используемые эл. аппараты.
Обойдется дороговато, но жизнь еще дороже.
По-дешевле всегда опасно!
bstewaf
После долгих раздумий сделал так:напряжение с УЗО (10ма) подал на трасформатор 22012 v,12 v идёт на поплавок в баке который и замыкает цепь управления насосом.Всё работает хорошо но в последнее время сталопериодически выбивать УЗО Насколько критично поставить на 30 ма?
Когда бак пустой или полный?
bstewaf
Бак не может быть пустым он или полный или наполовину полный (тогда и срабатывает поплавок) Мне показалось что узо срабатывает в момент размыкания контакта т е когда бак заполнился.Причём узо ведёт себя странно через некоторое время его можно включить и его не выбивает.На даче часто повышенное напряжение 250-260 на этой фазе может-ли это вызвать износ УЗО и могу ли я заменить его на 30ма
имейте в виду 12 В уже должны быть изолированы от корпуса.
Если намокает хотя бы один контакт, может быть утечка на корпус (РЕ), при высокой чувствительности к утечкам, УЗО будет срабатывать. Можно установить УЗО на 30 мА, можно выносить контакт за пределы бака, выполнив управление насосом с помощью геркона и магнита или бесконтактными выключателями (индуктивные, емкостные).
