Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Колхозные сварочники
Евгеий из ЕКБ
Один мужичок рассказывал недавно такую методику изготовления колхозных сварочников: берется тор от двигателя диаметром ок.20-30 см и при необходимости обрубается до высоты сантиметров 10-15.Первичка мотается чем-нибудь 2-3мм2 до тока Х.Х. 1 а. Вторичка-медной или алюминевой шинкой 15-40мм2 с отводами до исчизновения дырки в бублике.Всё!Говорят 4ку сжигает нах!
Так вот, точно ткая же методика используется и для намотки трансов для контактной сварки, но вторичка- алюминиевый ПРУТОК толщиной в палец-два витка, управление по первичке-кнопка под ногу.Никаких расчетов!Колхоз мля...
Евгеий из ЕКБ
Ну и вот это я о чем-имеется трансорматор от кинопректора Украина-2.
Мощность-0.8квт(на нём написано icon_wink.gif ) выход 25-40в(много,МНОГО ОТВОДОВ).Вопрос:подойдет ли он дла самодельного полуавтомата, учитывая то, что варить я буду исключительно лист 1мм, а для прожигания рельсов у меня есть обычний сварочник на 130А?
