Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите найти схему генератора АБ4-Е230-ВМПЗ-Ж-ТНП
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы
Lomik
Извините. Опечатка в названии темы. Есть генератор АБ4-Т230-ВПМЗ-Ж-ТНП, запустил его от двигателя мотоблока. Возбудил подачей напряжения на диодный мост на генераторе. И видимо передержал длительность, в итоге испортился блок автоматической регулировки напряжения. Помогите найти электрическую схему блока управления (на схеме маркировка АБ.00.10.401) На крышке блока управления написано ТУ24.01.295-87, может это кому-то поможет. Спасибо.
Гость_КОТ_*
у меня такаеже проблема
mahalon
если есть еще необходимость могу поискать у меня точно в гараже лежит.
Seva
если будет не трудно то можно "написать" ту самую электрическую схему
