Цитата(Гость сочувствующий @ 22.10.2012, 17:40)
Да дело-то в том, что кислота-то в аккумуляторе не концентрированная, а это "две большие разницы"! И для испарения отнюдь не обязательно аккумулятору кипеть. Дело в том, что человек может и не догадываться о возможных последствиях размещения аккумулятора в доме, не все же специалисты. А вынести аккумулятор на балкон можно конечно, только наблюдаю зимой, в сильные морозы, как автомобилисты(не все конечно) аккумуляторы с машин снимают и домой, в тепло тащат!
Да все нормальные автомобилисты не имеющие вебасто на борту точила, тащат АКБ домой в морозы перед ответственным стартом утром-будь-то смерть тёщи, зарплата в очереди или бракосочетание дочери или сына..
А к Вашей икологии можно добавить курение в квартире от самого себя, сгоревшее не совсем натуральное сливочное масло на сковородке у жены, приятно пахнучий светло-серый шлейф из литейки минского тракторного завода на пол - города у государства, и разбитый на лоджии трёхлитровик мутного чемергеса соседа с верхнего этажа.. и чего-то нет массовых похорон, так просто мрут как мухи. Другое дело настоящие дети со своим любопытством, тут надо чтото думать. Серная кислота (в электролите) не испаряясь сама как таковая, повышает свою плотность за счет потери воды и к утру можно получить серьёзный химический ожог на коже даже от пары капель совсем разбавленной серной кислоты практически нулевой плотности...
Тем не мене вопрос был чисто технический; " можно стартерную АКБ прилепить к комповскому ИБП"-да можно и будет работать.
ЗЫ. есть один нюанс. На полюсах АКБ будет высоковольтное напряжение из-за гальванической связи транса ИБП. Может реально тряхнуть, так что поокуратнее с клеммами. Убедится в этом постулате легко-проверить индикаторной отверткой наличие высокого напряжения на 12вольтовой АКБ. Опять-же ну что мешает перфораторм провертеть дырку в стене и устроить маленькую приточно-вытяжнуя вентиляцию, разместив АКБ в подходящий ящик..
