Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ответвления от КЛ под землёй.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение
RomanNV
Нужно запитать дачные домики на базе отдыха. От ТП на это дело отведено несколько КЛ. На каждой КЛ будет висеть несколько домиков.
Как и чем выполнить ответвление от подземной КЛ?
Магистральная КЛ 3-фазная. На каждый домик требуется по одной фазе.
Есть ли какие-нибудь ответвительные коробки для такого применения?
С ответвительными кабельными муфтами не очень понятно. Они предполагают выполнение ответвлений кабелем меньшего сечения, чем магистральный, но возникает вопрос, как его защитить от КЗ?
И можно ли в такой муфте ответвлять лишь одну фазу, а не все 3?
не лучший вариант выбрали - как предложение выводить ответвление в шкаф на землей, потом обратно под землю
RomanNV
Заказчик хочет, чтоб всё в земле было.
Я бы вобще всё СИПом сделал по воздуху и не парился.
Тогда на каждый домик свою линию. Либо над землёй установить РЩ, в удобных для обслуживания местах.
ну тогда шкаф с IP 58 в землю
RomanNV
Так действительно делается, или это кустарное решение?
бармалей
а как они собираются их обслуживать?
насчет ответвительных муфт, пока не видел ни в живую, ни информации о них. есть ответвительные муфты для установки в траншею для связевых кабелей, но они после разделки в них кабелей заливаются компаундом
Прсмотрите коробки AboxGT
http://www.1253322.ru/dir_Spelsberg-korobki.htm
(А)ВБбШв 5х10 влезет
щас за деньги делается все, ну а по сути почему нет? герметичность обеспечивается, единственное подумать как до защиты добраться потом
не совсем понял - они смолой заливаются?
Да. Нажмите на "Серия.." , там отдельна смола.
да и не отдельно видно, просто если товарищу нужна защита - автомат тоже проливать?
В моем понимании, чем "скворешники" городить, или "бункеры", дешевле сечение отвода оставить 10,0. Или даже 6,0, если рядом с домиком. АВ в домике. К примеру, отводы от ВЛ без АВ обходятся.
BR2009
Установить РЩ на 3 или 6 домиков.
Отходящие линии защитите АВ
Экономия при строительстве-- убыток при эксплуатации.
Carpovich
Закажите проект,не заморачивайтесь и не изобретайте велосипед.
