Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Изготовление сварочного тран-са
Ukrman777
Здравствуйте форумчане. Недавно привалило счастье в виде трансформатора промосвещения 380/127. Вот хочу сделать из него сварочник 2-3-4 мм., однофазный Сечение магнитопровода 38,4 см2. Геометрические размеры по наруже 17,5см на 39,5 см. Окно размером
5 см на 27 см. Смогу я снего снять 160 А или маловато сечение железа?
oleg1ma
Железа хватит,какую сварку планируете делать?
Ukrman777
Сделать хочу постоянку с рег. тока ( если это возможно та без переключения обмоток). В наличии есть 2 шт В 200 на радиаторах и 2 шт теристора на радиаторах побольше ( иарку не помню-зеленого цвета). Хотелось бы чтобы сварочник мягенько варил и поменьше садил линию а также варил 2-4 мм ( можно 4 только чтобы варил а не реза) Думаю 160 А должно хватить?
oleg1ma
Тогда нужно делать по типу продвинутого сварочника и сеть не садит и варит мягко.Мотать есть чем?Будут вопросы отвечу.
Ukrman777
Спасибо но прийдется чем-то жертвовать в плане характеристик ( не хочу с конденсаторами связыватся). Мотать есть чем . Думаю для первички 6 мм2. сложить вдвое а для вторички есть 21 медь и 35 алюминий мм2 думаю что хватит лиш бы влезло в сердечник тр-ра а окошко всего 5 см на 27 см. Мотать думаю по схеме на одном керне обмотка с отводами на 220 200 180 в на другом керне обмотка вторички 60% и 40 сверху керна с первичкой. . И большой вопрос к специалистам : книга зубаря прочитана интернет программмы для расчета скачал и считатал везде разные выходные данные при равных вводных! у кого проверенная формула для изготовления тр-та?
kolodok
сварочный -постоянку нужно мотать по жосткой хр-ке!
иначе диоды+дроссель+падающая хр-ка .... icon_sad.gif icon_sad.gif получится ерунда!!
Ukrman777
По жесткой: тоесть сетевая равномерно на обоих кернах и сверху вторичка равномерно? Я думал обойтись без дроселя намотав с мягкой хар-кой транс. И в чем будет ерунла будет мало тока не 160А или сильно грется будет сечение 38,4 см2?
oleg1ma
Проверенной формулы ненайдете так как железо все разное.Для Вашего нужно первички 240 витков приблизительно.И зачем Вам отводы?
kolodok
вся фишка именно в дроселе !!при падаюшей характеристике дросель не нужен и качество уже не то!!
Ukrman777
Спасибо 240 это если мотать по жесткой хартеристике?У меня по Зубарю для жесткого транса выходило 237 на первичку и 67 вторичка. А про отводы сам не хотел но читал гдето про возможность переключатся в будующем под пониженую сеть.
oleg1ma
Я на ветке ,,управление тиристором,симистором" стр.11 скидывал схемку сварки из пяти деталей, очень неплохо работает.
cimon
Глянте здесь, может чем поможет. http://www.chipmaker.ru/topic/26261/
Ukrman777
Cimon спасибо но всетаки остановился на жесткой намотке транса , понимаю - что 38,4 см2 сердечника маловато для 160А с мягкой хар-теристикой. И есть писал выше 2шт В200 и два тиристора не помню маркировку (зеленые на радиаторах) так что может и управу по вторичке сделаю.
kolodok
правильный выбор!! icon_biggrin.gif с отдельным дроселем качество на много лучше!!
сечение сердешника 38см2 за глаза для дома для быта больше и ненужен!
первичка 6мм2 для 4ки вполне достаточно вторичка 24-30мм2
по сердешнику
кф45:38.4=1.171-эт кол витков на 1вольт
умножай на нужное напряжение
1.171*180=210вит
1.171*200=234вит
1.171*220=257вит при таком раскладе холостой ток будет не более 0.5А
ДЕРЗАЙ!!
Ukrman777
Глупый вопрос. Вот допустим я взял расчитал с помощью латра и амперметра кол-во витков нв вольт и наматываю его на керн но а как расчитать заветные необходимые 160-170 А? Напоминаю сечение сердечника 38,4 см2.
tesla77.7
Рассчитать не получится icon_sad.gif , так как нужно знать индуктивность рассеивания а она зависит от множества факторов (форма обмоток, их расположение, форма сердечника и др.)
Можно экспериментально добиться нужного тока (подбор выходного напряжения, количества витков, расположение и форма обмоток и т.д.)
Ukrman777
Во что-то мне так тоже кажется вот подумываю есть mastesh 8264 но там предел по току 20 А куплю клещи токовіе (попроще) и буду путем проб и ошибок поматывать транс.
oleg1ma
Если сеть хорошая будет тебе 160-180А, проверь сперва ее, а потом уже и мечтай.
Ukrman777
Не знаю сети у нас в Кривбассе Г.... Хоть и промышленный город но с нормальной напругой в пригородах и частном секторе беда!
Вот начитался про продвинутый и уже его хочу повторить только беда с К 50-18 под болты нет их нигде!!! Только импортные!
oleg1ma
Самый лучший вариант если Вы читали то это кондеры К50-3Б, 2000мкф*50в.На сварочник нужно 24 штуки, они вообще почти негреются.Такого добра валом на базарах, где продают всякое барахло.Я у себя беру на автобазаре, тоже хватает.Было бы желание, а то клещи куплю, ток буду мерять. icon_biggrin.gif
Ukrman777
Спасибо еду завтра по рынкам дедов пытать icon_biggrin.gif А если не сикрет им цена какая? Ориентировочно догадываюсь что б/у icon_biggrin.gif
megion22
ну и что же по Вашему это за постоянка получится? без дросселя то? пульсирующая постоянка=переменка! как по мне так постоянка это когда после моста (какой бы он там ни был) блок конденсаторов и дроссель. иначе как тут выражаются "срач" а не сварка получится. или что, вы думаете мягкость транса синусоиду (читай пульсацию) компенсирует?
kolodok
Цитата(megion22 @ 17.1.2011, 21:47) *
постоянка=переменка!"
е мае icon_biggrin.gif как собираетесь делать сварочный если не знаете элементарных вещей!!!
megion22
я имел ввиду что пульсирующая постоянка это почти переменка, только отрицательня составляющая отсутствует. уони варить не будут
zaw-lab
[quote name='Ukrman777' date='13.1.2011, 20:32' post='165310']
А трёх фаз у тебя нет? С минимальным рассчётом из этого транса получится отличный трёхфазный сварочник на постоянке, без кондёров и дросселей. Только понадобится 6 диодов на 160 А
Мойсеич
На"продвинутом" варят, как миленькие...
