Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: "Масса" или "0"
Гость_Евгений_*
вопрос "чайника"....
В квартире после ремонта, в месте где должна находится розетка, торчит провод трёхжильный ....
Фазу можно определить индикаторной отверткой, а как определить какой провод "Ноль", а какой "Масса" ?????
belok5
если цветовая маркировка соблюдена, то ноль синий, а масса - т.е. заземление - желто-зеленое.
если нет, или боитесь перепутать, то прозвоните провод мультиметром или пробником( аналог индикаторной отвертки, только светится еще и при замкнутом контуре)
если у Вас полностью новая проводкаи стоят дифы или УЗО - можно методом тыка, поставьте розетку и включите например комп или ещё что либо где есть "земля" на вилке - сработает диф, значит не угадали
дмитрий ^^^
жолтозелёная - это земля.
Обычно, по умолчанию, средняя жила: желтая, желто-зеленая, серобуромалиновая,
эт заземление/ зануление/ ...остальное от лукавого.
Щелкните тем, что стоит до счетчика, имею ввиду коммутационный аппарат, и прозвоните...
ежели навыки имеете и понимаете об чем речь, в противном случае- подтяните специалиста.
провод белый трёхжильный.
чем грозит "путаница" ноля с землёй?
belok5
жилы сами какого цвета? грозит тем, что при подключении через УЗО или дифф работать не будет.
если нет, то при неверном подключении и повреждении провода возможно появление напряжения на корпусе техники в доме
если стоит диф или узо, грозит тем, что они не влючатся, ежли обычный автомат, то см. предыд. пост
Большое человеческое СПАСИБО ! ! !
belok5
До меня тут мысль дошла, потрясающая своей простотой. если мы знаем автомат в щите, включающий данную розетку, то просто открываем щит, визуально находим место разделки белого кабеля на 3 жилы( где белая уходит на наш автомат), и смотрим, к чему присоединены остальные жилы. и все
если есть вероятность того, что после автомата стоят распред. коробки, и там может быть ошибка, то просто поочередно к автомату разные жилы присоедините аккуратно, и проверьте тестером. только предварительно все остальные розетки на всякий случай освободите от эектроприборов
шахтер
Смотря где провод(желто- зеленый) заземлен а то может несколько таких мест (особенно если дом частный) Но подав на него фазу конечно догадаешься сразу что таких точек несколько.Просто возьмите прибор с цифровой индикацией выключите все автоматы и УЗО выдерните все с розеток и прозвоните эти три провода по очереди с проводами усиков заземления ближайшей рабочей розетки самое маленькое сопротивление прибор покажет на том проводе который и есть земля.Как вы подсоедените в розетке фазу с нолем (что справа что слева) не важно.
оглашая окружающую местность "непереводимой игрой слов с ипользованием особенностей местного диалекта" (С) icon_biggrin.gif
На некоей даче наблюдал желто-зелёный в качестве фазы (видимо электрег выбрал самый красивый провод). Так что цвета цветами, а проверить надо.
J72
Неплохо Уважаемые коллеги ! Забыли только осцилограф для индентификации "0"-ой синусойды и спектрограф для ее цветового выражения!
Вас же по человечески просили: ПОПРОЩЕ.Не так давно усилено гнобили "контрольку"??! Фаза известна.Один конец на нее-вторым по оставшимся.На котором загорится лампочка,тот и есть ноль.Устройство сего девайса посмотри на форуме за декабрь.
Вовка электрик
J72, на земле тоже будет гореть лампочка. Особенно, если в доме до щита 4-х проводная система.
А если есть УЗО- то должно сработать
шахтер
Вы колега при случае попробуйте так сами найти где земля где ноль этим девайсом и нам раскажите.Только именно попробйте практически.
Это точно но вот есть оно или нет автор умолчал.
