Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Защита для обеспечения безопасности
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Требования к персоналу и его подготовка > Техника безопасности, пожарная и экологическая безопасность
Выложил новый ГОСТ Р 50571-4-47-2009 Защита от поражения электрическим током
в файловый архив, пользуйтесь.
Спасибо.
чего то не нашел
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Файловый архив форумов > Нормативные документы
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=330
OBON
Здравствуйте.
Спасибо "gomed12"
Спасибо gomed12, за нежадность.
не так выразился не качается:
Приносим свои извининия, последний запрос вызвал ошибку:
У вас нет прав для скачивания файлов
belok5
для дураков - как скачать?
вопрос закрыт, разобрался. не дурак)))
Проверил, ссылка живая.
Просто кликнуть в ссылку, а затем нажать внизу "СКАЧАТЬ"
belok5
спасибо, уяснил
Цитата(savelij @ 29.1.2011, 0:04) *
и я про тоже , но тем не менее факт остается фактом, попробовал ещё раз - тоже
belok5
лично 14 мин. назад скачал
может, у вас, модераторов, свои права?))
кому не лень вывесьте здесь файл
belok5
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Файловый архив форумов > Нормативные документы > повторно ГОСТ Р 50571-4-47-2009 Защита от поражения электрическим током
сюды положил. виноват, пользователь корявый ))
или так:
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=332
тоже самое, я имел ввиду сюда в тему прицепом
belok5
могу по почте отправить. или напишите, как все тут правильно сделать
пишете чего нибудь в сообщении, чуть ниже справа жмете "Обзор" указываете путь где у Вас на компе файл, потом "загрузить"
файл размером не более 2 мегов, если архив, то зип
или bely-vlad(собака)rambler.ru
belok5
загрузил. спасибо топикстартеру за инфу, а с2н5он за урок))
благодарю)
Гость_Андрей_*
Спасибо.
А этот документ взят из оффициальных источников или это проект?
Приступил к изучению этого документа. Возникают вопросы. Можно ли в данной ветке обсудить этот документ?
Вопрос конечно интересный... ©
На сайте "Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии" фигурирует иной документ... ГОСТ Р 50571.3-2009
Дата введения в действие 01.01.2011
Статус Действует
Взят отсюда, сконвертирован в ворд. http://docs.cntd.ru/document/1200067059
Дата ввода 1.07.10г.
Гость_Андрей_*
Это проект. Подождем официальной версии.
Есть определенная процедура введения ГОСТов.
ГОСТ Р 1.2-2004
3.3. Разработку и утверждение национальных стандартов осуществляют в следующей последовательности:
- организация разработки стандарта;
- разработка первой редакции проекта стандарта и ее публичное обсуждение;
- разработка окончательной редакции проекта стандарта и ее экспертиза (научно-техническая, правовая, патентная, терминологическая и метрологическая);
- подготовка проекта стандарта к утверждению, утверждение стандарта, его регистрация, опубликование и введение в действие.
Действительно, некоторые необходимые формальности не выполнены.
Утверждения нет (с 2007 г.?), но остальное выполнено.
Но тем не менее.
Эта Часть 4-41 МЭК 60364 имеет дело с защитой от поражения электрическим током в применении к электрическим установкам.
Она основана на МЭК 61140, который является базовым стандартом по безопасности, который применяется к защите людей и домашнего скота.
Но появился еще один стандарт ГОСТ Р 50571.3-2009 (выше Савелий привел)
Настоящий стандарт устанавливает основополагающие требования к защите от поражения электрическим током людей и животных, включающей в себя основную защиту и защиту при повреждении, координацию этих требований в соответствии с внешними воздействиями и требования к применению дополнительной защиты в определенных случаях.
Гость_Андрей_*
ГОСТ Р 1.2-2004
Но тем не менее.
Про остальное, которое выполнено, тоже уверенности нет. Вами любезно предоставлена первая редация ГОСТ. Завершено ли ее публичное обсуждение, была ли разработка окончательной редакции проекта стандарта и ее экспертиза (научно-техническая, правовая, патентная, терминологическая и метрологическая), была ли подготовка проекта стандарта к утверждению? На эти вопросы у Вас нет случайно ответов?
А ссылка на ГОСТ приведенный Савелием может как раз и является официальной "утвержденной и введенной" версией предложенного проекта? Как Вы считаете?
Не считаю ибо это разные ГОСТы, внимательнее посмотрите мои выделения.
Гость_Андрей_*
Разницу пока не уловил. Ибо сравнить то не с чем.
Сравнил по инфе. Разница не значительная.
ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-1:2005)
Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током.
Заменяет: ГОСТ Р 50571.3-94;ГОСТ Р 50571.8-94
ГОСТ Р 50571-4-47-2009 (МЭК 60364-4-1:2005)
Низковольтные электроустановки, часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током.
Взамен ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-4-41-92)
Защита от поражения электрическим током людей и животных.
Защита от поражения электрическим током в применении к электрическим установкам.
Гость_Андрей_*
Оба озвученных документа разработаны на основе МЭК 60364-4-1:2005 часть 4-41, заменяют ГОСТ Р 50571.3-94.
Защита от поражения электрическим током людей и животных. идет красной строкой в ГОСТ Р 50571-4-47-2009.
По ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-1:2005) есть следующая инфа:
http://www.vniiki.ru/document/4576093.aspx
Аннотация (область применения): Настоящий стандарт устанавливает основополагающие требования к защите от поражения электрическим током людей и животных, включающей в себя основную защиту и защиту при повреждении, координацию этих требований в соответствии с внешними воздействиями и требования к применению дополнительной защиты в определенных случаях.
Ключевые слова: низковольтная электроустановка;защита от поражения электрическим током;автоматическое отключение питания;типы заземления системы;сверхнизкое напряжение;электрическое разделение;непроводящее размещение;уравнивание потенциалов
Зачем плодить два ГОСТ, в которых говориться об одном и том же?
Не видя текста ГОСТ Р 50571.3-2009 нельзя утвержать, что это "друго", а не "переработанный".
Есть ГОСТ Р МЭК 61140-2000 абсолютно схожий по аннотации с ГОСТ Р 50571.3-2009 (текста пока не нашел).
А есть ГОСТ Р 50571-4-47-2009 Эта Часть 4-41 МЭК 60364 имеет дело с защитой от поражения электрическим током в применении к электрическим установкам, который ссылается на ГОСТ Р МЭК 61140-2000.
Гость_Андрей_*
Гость_Андрей_*
Ознакомился с ГОСТ Р МЭК 61140-2000
Схожесть с аннотацией с с ГОСТ Р 50571.3-2009 не "абсолютная" ИМХО.
Ключевые слова из ГОСТ Р 50571.3-2009 (низковольтная электроустановка;защита от поражения электрическим током;автоматическое отключение питания;типы заземления системы;сверхнизкое напряжение;электрическое разделение;непроводящее размещение;уравнивание потенциалов) в ГОСТ Р МЭК 61140-2000 встречаются очень даже не часто и не являются ключевыми.
Ну и лады, тоже вначале вызвало беспокойство.
Нашли текст ГОСТ Р 50571.3-2009?
Гость_Андрей_*
Пока нет. На другом форуме тоже ищут, найти не могут. Странно все это, ГОСТ уже месяц действует, а россияне не могут с ним ознакомится.
Спасибо.
вообще то для этого есть http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=3
Гость_Андрей_*
Как выяснилось пока рано.
