Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: скрытая проводка в деревянном доме
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
ДЕДУШКА НЕОН
Согласно ПУЭ скрытая проводка в деревянном доме должна выполняться только в железных трубах,а возможно ли заменить железо на металлопластик?
АлдарКосе
нет.
можно так же в железных коробах.
читайте нормативную документацию и делайте по тем требованиям, что там описаны.
отсебятина нужна только вам.
ДЕДУШКА НЕОН
Цитата(АлдарКосе @ 31.1.2011, 20:17) *
нет.
А что так грубо?
Обычно требования стандартные.
Проводка не должна ухудшать существовавшаяся до прокладки пожарную безопасность.
Пожарникам достаточно, если обеспечена стойкость в течение 0,75 часа.
Есть специальные покрытия http://www.renitherm.ru/preimushestva.html
http://www.firestay.ru/ognez_kabeley.html
Скажите, применение огнезащитных составов "для защиты кабеля, кабельных лотков, лестниц, кабельных пучков, кронштейнов и подвесок от высоких температур и распространения огня" позволяет отказаться от коробов и труб ?
Это просто информация, возможность определяется проектом.
А я уж подумал, что это "обычные стандартные требования", определяющие возможность.
ДЕДУШКА НЕОН
Спасибо за ссылки пригодятся.Требования стандартные,я уважаю.Только вот что думается - создаются новые материалы,кое-что проникает и в электромонтаж,а как что нибудь применить-нет-требования не позволяют,а им сто лет. Например-есть труба водяная под давление6кг. на вид -гофра металлическая пустить
внутри кабель NUM-наверно обеспечена будет огнестойкость 0,75 часа-это просто пример.Спасибо за ответы.
если есть на неё сертификат
На нее? На что? На трубу, гофру или еще на что? И что в этом сертификате должно быть указано?
на трубу, вот для примера http://www.iek.ru/images/page.gif сертификат пож. безопасности
Был типа вопрос: "Например-есть труба водяная под давление6кг. на вид -гофра металлическая пустить
внутри кабель NUM, наверно обеспечена будет огнестойкость 0,75 часа?"
Ваш ответ: если есть на неё сертификат
Уточнили, что речь про металлическую гофрированную трубу. Хотели показать пример, но ваша ссылка не рабочая. Сертификат пож.безопасности на водяную гофрированную трубу не увидел.
