Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: списание оборудования
_эдуард 1973_*
дайте пожалуйста ссылку на какой нибудь нормативный документ чтобы списать автоматические выключатели и контакторы 80-х годов выпуска
бармалей
смотришь в паспорт изделия. драг металлы (серебро и медь) сдается и списывается на металлолом - официально и проводится через бухгалтерию остальное на выброс
сергей_абрамов
Все списания проходят через бухгалтерию, при условие что оборудование висит на балансе, малоценка можно списывать в течение месяца,в настоящий момент под малооценку попадают материлы стоимостью до 18 тысяч, их можно списывать сразу после получения со склада. А что бы списать пишите служебную записку, при благоприятном исходе получите в бухгалтерии акт на списание и всё. Серебро отдельно, медь отдельно, остальное в металлолом.
Гость_эдуард 1973_*
мне нужен нормативный документ чтото типа гост в котором указан срок службы оборудования. одно дело списать другое дело доказать начальству что это необходимо сделать. я хочу заменить оборудование на новое а старье выкинуть оно уже достало но как всегда электричество финаннсируется по остаточному принципу помогите.
belok5
срок службы указан в паспортных данных. если паспорта нет, то на сайте производителя такая инфа должна быть
создаете комиссию для проведения тех. освидетельствования п.1.6.7 ПТЭЭП по результатм делаете вывод о возможности дальнейшей эксплуатации
если у начальства нет желания, то все Ваши порывы бесполезны
В абсолютно подавляющем количестве случаев в паспортовах на электрооборудование такого рода не указывается срок службы и в 80 годах не было никаких сайтов, а сегодняшние заводы, даже которые приемники старых не рекламируют и не рсполагают на своих сайтах подобной информацией.
Andrey Izh
Это касается больше основного оборудования, так как проводить техническое освидетельствование магнитному пускателю никто здравомыслящий не будет. Мелочь списывается на основании акта, подписанного электромонтёром, выполнявший осмотр и, по сути, диагностику списываемого оборудования и его руководителем. По крайней мере наших бухгалтеров это устраивает. Если речь идёт о списании силового трансформатора, распредустройства или электродвигателя основного технологического оборудования, то только заключением комиссии, проводящей техническое обследование.
Не согласен. На то мы и работаем, чтобы подводить наше руководство к принятию правильного решения. Заключение комиссии зависит только от того, насколько грамотно и в полном объёме составлена техническая документация, подготавливаемая для проведения технического освидетельствования. Председатель комиссии, когда выносит решение о результате технического освидетельствования, много раз подумает, прежде отписать - Признать годным к дальнейшей эксплуатации сроком на ... лет.
belok5
зная марку и модель аппарата, можно найти просто соответствующую инфу в сети. у любого аппарата есть срок безаварийной работы, который тем меньше, чем дольше аппарат в работе. так что узнать, сколько положено пускателю или автомату - к примеру - можно, надо просто посидеть и поискать
Если Вы уверены в своих суждениях, определите срок службы автоматов АП50-3МТ, АЕ20-46, ВА 47-29информации по этим аппаратам много, только срок службы не нашел.
Andrey59
Раньше в ходу были листки "Информэлектро". Есть они и сейчас http://www.ielectro.ru/Products.html?fn_DocClass=57257 хотя Вам желательно то что было раньше. Не факт что там везде указан срок службы, но к примеру на автоматы АЕ черненьким по беленькому написано "Срок службы - 10 лет"
DmitriyMon
Всё гораздо проще!
Любой: пускатель, реле, контактор имеет такую характеристику, как гарантированное количество срабатывания при нагрузке.
Через серебрянные контакты пускателя, ток силой 10 А, может коммутироваться, порядка N-раз, а через медные (китайские) N/1000 раз, и т.д.
Любые автоматы, так же имеют гарантированное количество отключений по перегрузке.
Так, что если они (автоматы и пускатели) Вас достали, то количество их срабатываний давно перевалило за пределы живучести, плюс усталость металла.
Вот и пляшите от этого параметра.
Типа создаёте комиссию и реально составляете Акт на списание оборудования, в любой бухгалтерии есть РЫБА этого Акта.
В состав комисси (обычно не менее 3-х человек) должны обязательно входить 1. Иванов (электрик), 2. Петров (гл. энергетик), Сидоров (гл. механик) или (гл. инженер)
Цитата(DmitriyMon @ 2.2.2011, 13:34) *
Всё гораздо проще!
откуда такая уверенность? чем обосновано?
сергей_абрамов
По памяти, в одном из справочников энергетика попалась мне такая инфа, " Автомат АП-50, гарантированное число выкл/вкл 49000", а из практики.
редко из этих АПшеке, кто 100 циклов переживет, и это реальность icon_sad.gif
Где написано, не нашел?
DmitriyMon
Уверенность в безнаказанности порождает халатное отношение к своим прямым обязанностям.
Обоснованием послужит тщательный анализ работы конкретного оборудования:
-по какой причине (ОПЯТЬ) стоит или стало оборудование
а) оператор станка Иванов , в очередной 110-ый раз, отломал кнопку, затем замкнуло и сгорел пускатель ( по какой причине он туда полез, и ведь только у него происходит это......, халатность-наказать......, а оборудование без пускателя работать не будет. Обоснование №1 - Служебка на стол
б) загудел мотор (проверил - отгорела контактная пара на пускатете, в запасе нет, да их в принципе НЕТ).
Обоснование №2 - Служебка на стол
-общее количество простоев оборудования за смену и, конкретно, по какой причине
а) выбивает вводной автомат (замерил токи потребления и т.д. - внорме, всё равно выбивает, поставил аналогичный (с другого заведомо исправного станка) - работает). Обоснование №3 - Служебка на стол.
Думаю, дочтаточно!
На самом деле, говорить начальству, что оборудование работает плохо, надо бы обновить - это собственноручно рыть себе яму.
Если начнётся разбор "полётов", крайним останется именно ослуживающий персонал.
Любые предложения нововведения в оборудование должны подкрепляться конкретными цифрами - это расход, производительность, время окупаемости, доход.
В противном случае даже разговаривать на эту тему не будут.
Зачастую, при безграмотном нововведении и отсутствии нужной квалиффикации обслуживающего персонала, дохода от него можно вообще не получить - вернуть бы вложенное...
Сам, много раз списывал двигатели, трансформаторы, морально-устаревшее оборудование, но вот чтоб автоматы или контакторы....., в таком случае, под это дело списывать: откушенные скрутки, изоляцию проводов, предохранители, винты от клемников, пыль с оборудования и т.д.
Интересно только, а как бухгалтерия это будет проводить?
Andrey59
Нажмите для просмотра прикрепленного файла К примеру здесь в технических данных на 11стр.
belok5
опередили)) пост выше явно доказывает, что данные найти можно
