Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Какую группу по электробезопасности присвоить?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Требования к персоналу и его подготовка > Помощь и вопросы о экзамене на группу допуска
128500
Компания занимается проектированием энергетических объектов как до , так и выше
1000В.
Структурно компания состоит из Административно-управленческого персонала,
Административно-хозяйственного отдела, Отделов экономики, финансов и множества
проектных отделов (сектор АСУ, сектор линий электропередач, сектор подстанций)
Например, сектор кабельных линий:
Отдел комплексного планирования (сектор кабельных линий):
Главный инженер проекта (отдела)
Инженер 2 категории
Главный специалист-начальник сектора
Инженер 1 категории
Инженер 2 категории
Ведущий инженер
Ведущий инженер
Ведущий инженер
Начальник группы
Ведущий инженер
Начальник группы
Ведущий инженер
Инженер 2 категории
Какие группы по электробезопасности им нужно присвоить?
Люди занимаются чисто проектированием и возможно присутствуют при
пуско-наладке и запуске. Строительные работы выполняет другая организация.
Также есть лаборатория:
Инженер-лаборант
Лаборант 2 категории
Инженер-лаборант
Заведующая лабораторией
Какие группы по электробезопасности должны быть у них?
Andrey Izh
Группа допуска нужна для работы в электроустановках. В Вашем случае работники-проектировщики работают в офисе на компьютерах - первой группы достаточно.
Работникам лаборатории, если они эксплуатируют лабораторное электрооборудование я бы присвоил вторую группу (начать надо с изучения должностной инструкции каждого работника).
Вопрос, кому какая группа решается вообще-то руководителем и оформляется приказом. Надо из этого, в первую очередь, исходить.
Dmitry_G
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Область и порядок применения Правил
1.1.1. Настоящие Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок* распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.
вот эти знать нужно -Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики
Российской Федерации
1.1. Настоящие Правила разработаны с учетом социальной значимости отрасли "Электроэнергетика", потенциальной опасности ее оборудования и устройств для обслуживающего персонала, на основании и в соответствия с действующим законодательством Российской Федерации. В них учтены требования существующих норм, правил, государственных стандартов и других нормативных документов.
1.2. Настоящие Правила являются руководящим документом для персонала предприятий, организаций и учреждений (далее - организаций) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих проектирование, эксплуатацию, ремонт, наладку, испытание, организацию и контроль работы оборудования, зданий и сооружений, входящих в состав электроэнергетического производства, а также выполняющих другие виды работ в условиях действующего электроэнергетического объекта.
Правилами могут руководствоваться и любые другие организации, имеющие в своем составе электро- и теплотехнический персонал. Применение настоящих Правил в организации должно определяться приказом или распоряжением.
Цитата(Dmitry_G @ 3.2.2011, 22:31) *
1.2. [i]Настоящие Правила являются руководящим документом для персонала предприятий, организаций и учреждений (далее - организаций) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющих проектирование .....
Какую группу проектантам?
смотря что делают, должностную инструкцию в студию
Цитата(с2н5он @ 6.2.2011, 7:55) *
смотря что делают
Сидят на попе ровно, перед компом. Иногда выезжают на объект и в присутствии сопровождающего производят осмотр объета электроэнергетики
Dmitry_G
Вот еще один документ ныне почившего РАО ЭС ,в котором упомянуты проектировщики
Подскажите спецы. В сокращении ПОТ Р М как расшифровывается буква Р?
Andrey Izh
Первой достаточно.
Правила Охраны Труда Рабочих Мест - думаю так.
М-это как минимум МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ.Так что вариант ваш скорее всего неверный.
Andrey Izh
Это утверждение или личное мнение?
Может, Вы и правы. ПОТ РО - правила отраслевые.
Тогда, возможно, другой вариант.
Правила Охраны Труда России Межотраслевые
ПОТ РМ - Правила Охраны Труда Руководящие Материалы, нам расшифровывали именно так. Есть ещё РД - Руководящие Документы
