Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: днат 400
Гость_Юрий_*
здравствуйте если не трудно подскажите пожалуйста почему при подключении ламп днат 400 или 250 к дросселям дрл 400 , дросселя очень сильно греются и перегорают при включении используется двух контактное изу 1000 можно ли что сделать что бы дросселя не грелись и не перегорали и какая при этом собирается схема
Цитата(Гость_Юрий_* @ 3.2.2011, 16:49) *
... можно ли что сделать что бы дросселя не грелись и не перегорали и какая при этом собирается схема
Можно, достаточно применить дросселя для ламп ДНАТ соответствующей мощности.
Гость_Артур_*
Двухвыводные ИЗУ сильно укорачивают жизнь дросселям, поскольку пусковые высоковольтные импульсы попадают непосредственно на обмотку дросселя и пробивают в конце концов ее изоляцию. Есть дроссели с усиленной изоляцией, заточенные специально под двухвыводные ИЗУ, но и они со временем прошиваются. Хотите длительной работы дросселей - используйте только трехвыводные ИЗУ!
Гость_Артур_*
Тем более, если Вы используете ИЗУ 1000 aaa.gif Низзя...
Гость_Юрий_*
это понятно когда есть дросселя днат 400 но их нету а есть дросселя дрл 400 и когда я их включаю с лампами днат 250 или 400 они очень сильно греются и горят хотя рабочий ток лампы днат 250 3 ампера а дроссель дрл 400 выдаёт 3,25 тогда почему они греются и горят и чем изу 1000 отличаются от изу 250 , 400 и 700 и можно ли что нибудь сделать что бы они не грелись изу применяются двух контактные и чем они отличаются от трёх контактных если не трудно обьясните и пришлите схему включения пожалуйста
