Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Щупы от С1-70
afonkin08
В комплекте данного осциллографа есть два делителя 1:10 один 12пф 10мом, второй 15пф 10мом. Подскажите каким что измерятьНажмите для просмотра прикрепленного файла
А что мерить-то будем?
Мануал из моей коллекции.
afonkin08
Занимаюсь ремонтом импульсных блоков питания
Какой применять, на частотах ИБП без разницы... только тот, второй, сильно ржавый? icon_wink.gif
afonkin08
То не ржавчина, а паролон просто он старости сгнил. А какой для каких частот не подскажите?
С1-70 разные бывают; но высшая рабочая частота - 3500 Мгц (со сменными блоками). Так что на рабочих частотах блоков питания никаких проблем быть не должно - как с делителем, так и без.
mak
Так как данный осциллограф комплектовался сменными блоками усилителей вертикального отклонения различного типа, то и данные щупы, видимо, от разных блоков. Верхний, если привернуть голубой наконечничек, будет поудобнее. Хотя и на нижнем наконечник тоже откручивается. А для ремонта ИБП, как писали выше, пойдет любой.
afonkin08
Всем спасибо за ответы. Осцилл рабочий. Покупал с несколькими сменными блоками, но пока юзаю только сдвоенную развертку с дифф. уселителем.
Кстати не подскажите как проверить стробоскопическую развертку?
ez81
подайте импульсный сигнал .
