Alexandr10
8.2.2011, 22:04
На коттедж нужен генератор для обеспечения электроэнергией на время отключения. Мощность 10-15кВт, асинхронный, в шумозащищенном корпусе, с автозапуском. Склоняюсь к бензиновому, так как по отзывам дизельные плохо заводятся при низких температурах. Предпочтительно Япония или Германия. Буду благодарен за любую информацию, конкретные модели если кто-то имел с ними дело. Заранее благодарю.
Подскажите чё будет если бензогенератор переменного тока вращать в обратную сторону?
вопрос праздного любопытства или мысль есть какая?
Вот так всегда. никаких прямых ответов, сразу интерес зачем. У нового двигателя вал вращается в другую сторону. У родного против часовой стрелки, у этого по часовой.
просто правильно поставленный вопрос отсеивает кучу неправильных ответов.
в вашем случае это вызовет скорее всего поломку генератора, так что вам проще поставить редуктор со сменой вращения
Премного, конечно, благодарен, только фраза "скорее всего" как то неубедительна. Редуктор или, ещё проще, шкивы с ремнём восьмёркой это усложнит конструкцию и дополнительная нагрузка. Если генер. постоянного тока, то будет всего лишь переполюсовка. Можете объяснить причину поломки генератора переменного тока. Только, будьте добры, без "может быть, повидимому и т.д."
поломка будет чисто механического характера, если на такое вращение не рассчитан конструктив. а так, с электрической точки зрения, свои три синусоиды вы получите
Благодарю. То есть, подшипникам на которых сидит ротор и и контактному механизму небезразлична сторона вращения. Тогда будте добры подсказать как поменять сторону вращения у эл. двигателя ДАО-Ц 100W 220V 2700 об\мин от центрифуги стиральной машины. Повернуть ротор относительно статора не подойдёт. На вход три провода одного цвета, к двум подключен конденсатор 10,0 МКФ 600V и питание, к третьему питание через РТ-10 220V 1,2A
вопросы не дублируем в разных темах
не надо быть столь саркастичным, все прекрасно понимают, что подшипникам такое параллельно. а вот щеткам может быть и нет, они могут быть однонаправленными.
второе - вы начали диспут с бензогенератора, а сейчас говорим о двигателе стиральной машины.
Совсем выпустил из виду, что с этим вопросом нужно уже в другую тему или самому создавать. Это первое. Второе - я не пользуюсь размытыми выражениями типа
может быть
скорее всего
которые и есть дискуссионные, мне просто нужен был ответ. Если нужны технические данные, то армейский однофазный бензогенератор переменного тока БВЕИ 52575400 1.5 кВт с двигателем 2СД М2 3000 об\мин.
И третье - как раз этим двигателем от стиралки я и заменил бензиновый, но сторона вращения в нём обратная. Без включения генератора и нагрузки всё работает. Меня как раз и интересовало
И поверьте, небыло никакого сарказма и праздного любопытства. Так, что прошу без обид.
С уважением grom210
notka56
29.11.2011, 19:23
NOTKA56
Здравствуйте! Посоветую вам обратить внимание на компанию www.generator-yug.ru/ с дизельными генераторами "VETZ". Генераторы"VETZ" – составляют конкуренцию лучшим мировым аналогам по всем параметрам, и являются незаменимыми в тех случаях, когда нужно автономное или резервное электроснабжение.
пройдите по ссылке.
