Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: чертеж цеха
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > ПО по проектированию ЭУ
makcum
как на чертиже в компасе изобразить
Расточной станок
Обдирочно-шлифовальный станок
Универсально заточной станок
Станок для испытания кругов
Зубо прорезной станок
Токарно одношпендельный станок
Вертикальный фрезерный станок
Долбежный станок
AlexPetrov
Прямоугольниками, квадратами, любыми другими сходными с оригинальными очертаниями станочного оборудования фигурами с цифровыми выносками (выносные линии с полками). На боковом поле чертежа - таблица с перечнем оборудования по номерам позиций.
прямоугольник (квадрат), а внутри его обозначение э/двигателя по ГОСТу и надписи по предыдущему посту или тут гляньте http://docload.ru/standart/Pages_gost/18223.htm
Вопрос про чертеж и изображение на нем станков, а не про то как двигатели обозначать схеме. Ваше предложение по обозначению электродвигателей в станках на чертеже цеха,по моему, бессмыслено. В станках этих двигателей как правило несколько.
А если посмотреть на ГОСТ 21.614-88
11. Изображения электротехнических устройств и электроприемников приведены в табл. 7.
Контуры устройств следует принимать по их фактическим размерам в масштабе чертежа.
А вот это то самое.
я про что говорил - в ГОСТ 21.614-88 разве не это нарисовано?
RomanNV
в 18 веке вот так изображали
AlexPetrov
Автор не обозначил назначение чертежа. Металлообработка? Строительство? Энергоснабжение? Отсюда и вариации ответов.
