Гость_Юрий_*
12.2.2011, 21:48
Здравствуйте. Решил сделать потолок из гипсокартона с точечными светильниками (12 шт по 50 Вт 220 В).
Сечение провода 2.5 кв. NYM. А от патрона сетильника (который шел в комплете) идут 2 тонких алюминевых провода. Подскажите. пожалуйста, будут ли какие-либо проблемы при подключении через такой тонкий провод?
при качественном монтаже проблем быть не должно, сечение и изоляция данных проводочков позволяют держать нагрузку одной лампочки.
и они не алюминиевые, а медные, только луженые
Гость_Юрий_*
12.2.2011, 21:56
поправка, от лампочки идут 2 лужёных медных провода! можно ли через них пускать 600 Вт (12 лампочек по 50 Вт)
а вот по 2 варианту не стоит, сечение тут уже может не выдержать десятикратной перегрузки - проводочки рассчитаны все же на 1 лампу.
если хотите так сделать, замените родной проводочек на ПВС или ШВВП, там будет достаточное сечение для такой реализации
у этих светильников нельзя заменить провода! придется тянуть много проводов (если по 1 схеме) или может еще есть какой вариант?
как вариант. вдоль ламп протяните провод с бОльшим сечением, и от него на каждую ответвление своим проводком
Так вот у меня идёт один NYM 2.5 кв параллельно лампочкам. И прямо к нему я подсоединяю патроны которые были в комплекте, так дело в том, что там нельзя заменить провода у патрона.
Ни по какому варианту по проводкам от керамического патрона не потечёт ток всех ламп. Так что подключайте по любому удобному для Вас варианту.
тогда другой вопрос. просто вы написали, что одним таким проводочком разбрасываете 600 Вт.
если NYM использовать как магистраль, и снимать на каждую лампочку своим проводочком, то все нормально, на проводочке буду законные 50 Вт
Да я это и имел ввиду, прощу прощение за неправильную постановку вопроса. Спасибо !
пройдите по ссылке.
