Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Напряжение на вторичную обмотку ЛАТРа
Гость_Александр_*
Добрый день. А можно ли в китайском ЛАТРе TDGC2 подать входящее напряжение на вторичную обмотку а нагрузку подключить, соответственно, на первичную. Просто надо хотя бы 150-160 на выходе в стабилизатор, но в сети бывает до 100Вольт. и при обычной схеме не получается. Я хочу получить выше коэффициент трансформации, при этом понимая, что буду расплачиваться мощностью нагрузки. И, если можно ткните носом где посчитать, какую максимальную нагрузку можно на него повесить? ЛАТР большой на 10 кВа.
Заранее спасибо и сорри за тупой вопрос
Volt380
таким образом вы рискуете вообще посадить сеть до 0, ток же до бесконечности возрастать не может..
Anatoli
у ЛАТРа вообще одна обмотка.
Volt380
ну вторичка, я так понимаю, имеется ввиду выход..
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
