Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: GLOSS GLW-200T
Воффка
Здравствуйте!
Привезли 2 аппарата с одинаковой проблемой.
Постоянный и переменный ток при ручной сваркой, регулирует нормально.
При ТИГе, регулировка только по постоянке. Клиенту нужна именно переменка (варят самолёты МиГ).
Схема выхода силы простая. Провод с силового коммутатора (переменка-постоянка) идёт на дроссель (фильтр-пробка для HF) и на клемму ММА, после дросселя на клемму Tig. Осциллятор подключен к клемме тиг и к клемме обратного кабеля.
Вроде всё просто а переменка при тиге почти не регулируется. То есть при положении регулятора на мин. ток, аппарат выдаёт 50% мощности (на глаз). Амперметр (300а) чуть колышиться. Так же, как при минимуме на постоянке.
Такое впечатление, что регулируется только одна полуволна (её и измеряет амперметр), другая на максимум. Но ведь при переменке ММА то регулировка в норме! ММА и ТИГ только дроссель разделяет!
Что бы это могло быть, где копать?
Vladimir_M
Воффка что за аппарат? Да и схемку бы.
Воффка
ladimir_M
Старый немецкий. На некоторых деталях написано EWM.
Я даже упоминания о нём ни в Яндексе ни в Гугле не нашёл, а уж, тем более схему...
Большой такой, на колёсиках. Сделано всё внутри солидно, по-немецки!
Набросал схему выхода.
Осциллятор и фильтр представляют из себя залитые компаундом коробочки.
Устроен по стандартной тиристорной схеме. На одном модуле 2 тиристора и 2-х фазный диодный мост. Двухфазный силовой трансформатор. От него идут провода к коммутатору переменка-постоянка. Тиристорами, магнитным пускателем и газовым клапаном управляет электронная схема на транзисторах и микросхемах. Микрухи - простейшая жёсткая логика.
Если питание осциллятора отключить, то регулировка переменки по Tig происходит нормально.
Может попробывать заменить фильтр на силовой дроссель? Или довесить емкостей на ОКС ММА, чтобы убить остатки HF, просочившиеся через фильтр?
А может дело в специальной горелке? Разъём Tig не ОКС, какой-то свой, резьбовой, с газопроводом внутри. Я то приспособил стандартную горелку ESAB с разьёмом ОКС к этому разъёму, подобной горелкой на заводе пользуются, подключая её к ММА. На том разъёме сроду HF не было.
Воффка
Повесил кондёрчег 8 мкф/600в на ММА ОКС - корпус. Большей ёмкости нет, городить батарею не хочется. Небольшой выброс тока, на доли секунды, только в начале поджига дуги, дальше ток нормализуется.
После праздников стырю из дома что-нить типа 20-30 мкф и попробую. icon_smile.gif
Увеличение конденсатора ни чего не дало. Ещё лучший результат - обратный ОКС соединить с массой аппарата. Начальный скачёк ещё меньше, но не пропал.
Может быть, аппарат не может работать без нормального заземления? Нулевой провод от сети 380 В. подключен к его массе.
Воффка
Похоже дело, действительно, в отсутствии заземления.
Обратный ОКС соединил с нулевым вводом питания - всплески тока при зажигании дуги почти исчезли. То есть есть небольшой при зажигании дуги, когда вольфрам холодный. И то не всегда. Дугу гашу, зажигаю вновь через 3-15 сек - начало сварки плавное, как выставлено регуляторами, без всплесков.
Ещё проблема вылезла. 2 раза зажигаешь дугу, варишь, гасишь - нормально. На третий раз нет ни HF ни тока вообще. Малюсенькая искорка при чирке.
Блин, глюк на глюке и глюком погоняет. Оба аппарата - близнецы по глюкам.
На самом заводе глючило круче. Во первых зависило от фазировки. Питание силы то двухфазное а приходят на аппарат три фазы. Мультииетр показывает нормальные напруги по фазам а аппарат колбасит. Ток дуги плавает во время сварки. Перекинешь фазы - нормально. И HF пропадали при второй попытке сварки. Ток пропалдал при третей - четвёртой.
На постоянке всё нормально, варить можно сколько душе угодно. Но им переменка нужна.
Попробую понавешать блокировочных конденсаторов на электролиты в блоке питания. Больше пока на ум ничего не приходит.
