Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как реализовать электропитание на большом удалении?
Варяг
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как решить вопрос.
Данные таковы: обеспечить электроснабжение периметрового видеонаблюдения. Видеокамеры будут запитываться последовательно. От автоматического выключателя до конечной видеокамеры расстояние 1100 метров. Питание ~220 В, расчётная нагрузка оборудования ~4 кВт.
Никак не могу сообразить, какой кабель и какого сечения выбрать? icon_sad.gif В технических характеристиках того же ВВГнг, к примеру, написано, что максимально допустимая длина 450 м.
Да и потери напряжения, по-моему, очень уж сильные на такую длину..
Работник
Про кабель - это наверно строительная длина, максимальная длина намотки целого куска на барабан. Но если и не так, в вашем случие не до апараметром качества электроэнергии. Лучше постараться запитать камеры с нескольких точек подключения (по отдельности или по несколько), с ближайших зданий, линий. Если нет, тогда берите СИП 2х16(при воздушной прокладке) или ВВГ 3(2)х4 если в земле, в лотке и т.д.. И на каждой камере где падение напряжения стало сверх нормы, ставте стабелизатор.
А может есть смысл и в линию подать повышанное напряжение (через трансформатор, автотрансформатор или стабилизатор), 250В , может и другое.
OBON
Здравствуйте все. А что-за камеры видеонаблюдения и какое их количество? Может с нагрузкой что-то напутано? Нам связист выдал задание, потребляемая мощность одной камеры ~ 15Вт. (12V, 1.2A). На 4кВт. - это около 260камер. Или речь об камерах телевизионных? Тогда мощность сильно занижена. Если у Вас периметр = 1100м, то надо подавать питание с двух концов (навстречу) в сторону середины, а там предусматривать возможность перемычки на случай обрыва одного из плеч линии питания. Также можно подавать трехфазным кабелем с нулем, чередуя подключение камер по фазам, потери резко уменьшатся, даже с 4кВт-ами.
С уважением.
Гость_Дмитрий_*
Скорее всего надо подключать через такие девайсы:
http://www.tufvassons.se/product.aspx?f_id=13600
Причём надо брать не 220, а 380 вольт, тогда можно будет понизить с 380 до 220.
Варяг
Вариант с 3-хфазным кабелем, думаю, имеет смысл. Посчитаю.
Спасибо за подсказку.
doro
Что-то слишком много 4 кВт. Если каждая камера не 15, а 100 Вт потребляет, то 40 штук на 1100 м. Будут подглядывать одна за другой. А если 15 - так вообще...
Вполне вероятно, что в заявленные 4 кВт входит и аппаратура приема и отображения информации. Но если предположить, что вся нагрузка сосредоточена в конце линии, при использовании алюминиевого провода сечением 35 мм квадрат потеря напряжения составит около 38 В. Вполне допустимо. А более подробный разбор сходной темы – на странице http://rzdoro.narod.ru/bd_5.htm
