Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: домашняя подстанцыя
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Общий форум о сварке
igor.an
дома есть 2 фазы. читал на какомто сайте человек намотал трансформ из нее 2 первички на фазы а вторичка к источнику питания сварке говорит просадок света нет такой-себе стабилизатор. я пробовал делать 2х фазн сварку может что-то не так 2 фазы без 0 последовательно все равно 1 фазу просаживало, может развесовка по вторичке разная. кто может подскажите доступно как собрать такую подстанцию.
swatezsergei1
Я так и не понял у вас дома 2 фазы и 0 или 1 фаза и ноль то есть эаходит два провода.
igor.an
у меня дом как-бы на 2 хозяина пол дома 1 фаза вторая половина другая фаза вот и получается 2 разные фазы
Мойсеич
Приходилось общаться со сварочниками на 380в, включались между 2-мя фазами, без 0, но как они сеть просаживают- не скажу, т.к. это были промышленные аппараты и подключались, соответственно, на производстве...
Зарик
У меня сварка от 220, пропаживает сеть до 180-190. Поетому сделал я от 380, тоесть между фаз, так теперь, при нагрузке 6 кВт на вторичке (сварка током 200А), напряжение на фазе падает максимум на 5-8 В! Красота!
Мойсеич
Транс перематывали?
Зарик
Нет. Транс заводской, ток хх от 220 - 0.4А, а от 380 - 3.1А, что меня устраивает. Ето у меня полуавтомат, в первичке стоит контактор, так что транс на хх не работает и не греется.
Мойсеич
Однако ж шанс сгореть у него есть...
Зарик
Да нет, он даже теплым не бывает.
igor.an
читал на каком-то форуме, советуют сделать дросель на железе трансформатора "замкнутом" тоже пишет что проблема решена. но разве после выхода с такого дрос сила тока поступающая на с\а не увеличится. попробую.
trapper25
Уважаемый Зарик уВас я так понял полуавтомат с комутацией по первичной обмотке ?Тогда мигание света при сварке Вам неизбежать хоть на одной хоть на двух фазах при комутации ненамагниченный сердечник трансформатора будет в момент влючения сильно нагружать сеть отсюда и светомузыка. Броска тока в десятки ампер неизбежать!Такова природа трансформатора.Единственный способ немного сгладить углы Ваших страданий-кардинально изменить ваш полуавтомат путем переделки с комутации первичной цепи на вторичную ,тоесть убрать контактор и комутировать по вторичке информацию найдете на ветке про полуавтоматы...
servo
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Тоже вопрос по этой теме. Может кто знает какой нибудь заводской прибор (стабилизатор какой-нибудь или еще что-то) который будет уменьшать или совсем убирать скачки напряжения у соседей. У самого инвертор на 180, когда варю все равно у меня в гараже лампа мигает. Соседи пока не жаловались (сваркой занимаюсь недавно), но не хочу до этого доводить, не хотелось бы каких-то проблем с энергосетью.
Мойсеич
Вполне может быть, что у соседей и не мигает, может у Вас проводка слабая?
serj
servo, нет к сожалению таких стабилизаторов. Старайтесь варить в дневное время суток.
а насчет 380В - это моя мечта. Намотал бы транс понижающий, и цеплял бы свои инверторы между фазами, варил бы хоть в две руки, никто бы даже не пикнул. Сейчас по вечерам никогда не варю, вроде угомонились соседи, а до этого были вилы.
Анатолий-67
Если очень надо варить ,то есть два способа:1. 12 аккумуляторов и вперёд инвертор работпть будет
2. бензо гинератор. А вообще если сварка это работа нужно три фаза подводить и трёх фазной постоянкой варить.
Мойсеич
12 аккумуляторов и без инвертора варят лучше, чем "трехфазная постоянка" icon_mrgreen.gif
