Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мощность и векторная диаграмма
Слава
Известная формула мощности Р=U*I*cos f предполагает в решении скалярное число Р как результат умножения двух векторов. т.е. в случае отставания (опережения) векторов на 90 град. величины их на результат не влияют, мощность равна 0.
Вопрос: Что ж это за нагрузка такая?
Гость_qwerty_*
Например конденсатор или чистая (идеальная) индуктивность
Все эти активные-реактивные мощности есть математический аппарат, помогающий рассчитать отдельные параметры цепи, и не имеющий ничего общего с реальными физическими величинами.
Слава
Да это я тут задачку решал, вроде так должно быть:Нажмите для просмотра прикрепленного файла Правильно? А если нагрузка в звезде?
