Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электрическое соединение при подключении счетчика
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии
Гость_Андрей_*
Используется подключение счетчика с трансформаторами тока
монтажник посадил провод напряжения (моножила) идущий от ИКК
на болт который соединяет 2 шины перед трансформатором тока.
То есть один болт осуществляет и соединение шин и к нему ещё под контргайку подключен провод
для снятия напряжения на счетчик.
Не противоречит ли такое соединение правилам ???
Возможно ли так подключать эл. учет ???
belok5
если на болту силовой кабель отделен от провода цепи учета шайбой, то все в норме. в принципе, цепь учета могут начинать либо так, как у вас сделано, либо от коммутационного аппарата, защищающего трансформаторы. оба варианта легитимны
Гость Андрей
то есть провод под контргайку сажать разрешается !?
belok5
да, это допустимо
ez81
ГОСТ 10 434-82 соединение проводников.
Гость Андрей
Просматривал этот ГОСТ, но так и не нашел подтверждение
того, что можно сажать провод под контргайку.
Тем более что речь идёт о проводе идущим на учет.
ez81
Точного ответа что нельзя нет наверное, есть относящееся к соединениям два по меди под один болт или один по алюминию . На практике такое встречается очень часто,чтобы уйти от этого проще засверлить в шине отверстие м4 и все вопрос отпадет . А вы видимо хотите наехать на монтажников icon_biggrin.gif
Вот еще нормативка по учету Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении РД 34.09.101-94, ГОСТ 7746-2001
