Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Силовой Маслянный Трансформатор
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ
Chekar77
Нужна документация:
Краткая характеристика и описание конструкции трансформатора. Его техническое обслуживание. А так же - Принципиальные и схемы управления. Структурные схемы.
Где вообще такое можно найти, про трансформатор - силовой маслянный 10 кВ (не меньше) ?
Буду очень благодарен, если подскажите.
Раз для начала.
Chekar77
Цитата(Roman D @ 4.3.2011, 1:27) *
Раз для начала.
За это спасибо. Схемы бы где найти..?
Общие принципы
Chekar77
Спасибо) Весть материал нашел. не могу найти одного - Технологическая карта ремонтов трансформатора
mic61
Здесь покопайтесь: http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elek...era/bem456.djvu
здесь кой чего есть
какую мощность в кВт можно реально прицепить на трансформатор ТМ 400
зависит от характера нагрузки - 200 можете смело цеплять
mihail63
380 кВт
scasi
Товарищи. Интересует такой вопрос: как формульно выразить потери в трансформаторе от срока его использования??? Имеется силовой масл. трансформатор производство 1961г., я его хочу списать, т.к. срок использования трансформаторов около 25лет. Уже посчитал экономию при замене его на современный трансформатор. Потери тоже расчитал, но они для определенного периода.
не встречалось, но для списания транса - причем здесь потери?
belok5
вы лучше расчет надежности графически отобразите, так проще
scasi
Просто владельцам лучше всего объяснить это через деньги. Зная потери можно показать в денежном эквиваленте их убытки на старом оборудование. А т.к. трансформаторы еще работают, то они могут сказать:"Вот на хрена нам новый покупать, если этот еще работает!" Вот моя цель и показать им необходимость в замене. На руках замеров никаких не имею, хотя можно поискать последние данные с ревизии!
Каким это образом, не совсем понял о чем речь?
belok5
у любого оборудования есть своя интенсивность отказов, у трансформатора это примерно 4*10^(-6), ч^(-1), его график вероятности отказов (в годах) такой:
откуда взято?
scasi
А от куда эта статистика, и что по шкале времени: год, месяцы????
Где бы можно было найти такие схемы:
ТРДН-40000/110/6 схема активной части трансформатора (боковая проекция), эскиз активной части трансформатора
Uran
QUOTE (Гость @ 29.4.2011, 11:28) *
Конкретно на данный транс- только из заводской документации, можно найти в СПС распред.сетей.
Я могу предложить только фотки ТРДН 32000/220/6 АВВ
belok5
Цитата(с2н5он @ 11.4.2011, 22:27) *
откуда взято?
виноват, забросил эту ветку, дела были, а потом она не апалась
взято из моей методички icon_biggrin.gif из раздела расчета вероятности безотказной работы электропривода; данные, в т.ч. по трансформатору, получены эмпирическим путем. если очень надо, могу попотрошить преподавателя на тему того, откуда у него эти данные
а на второй вопрос - в годах там
попотрошите
scasi
Вопрос такой: Какие минимум замеры надо проводить на трансформаторах 6/0,4кВ, и как часто????
Мне показали один протокол на пробой масла Кенатроном и один протокол на замер изоляции, и больше нечего. Этих документов достаточно для действия тп второй категории????
Cheka77
Подскажите пожалуйста где взять такие схемы/чертежи:
Схема сушки трансформатора под вакуумом с нагревом по методу потерь в стали бака.
График измерения величин при сушке трансформатора в зависимости от длительности сушки.
Структурная схема силового трехфазного трансформатора.
План установки силового трансформатора на подстанции промышленного типа.
scasi
Цитата(с2н5он @ 12.4.2011, 2:27) *
откуда взято?
Я нашел вроде бы данную картинку!
Вот РД ЭО 0410-02, но это РД для транс-в от 35кВ и выше. Для 6кВ наверное не пойдет!
