Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подводка кабеля к щиту
лейтенантВдВ
Новый дом. В месте, где нужно установить квартирный щиток со счетчиком, из стены торчит куча проводов. Сам щиток навесной 40x30x12cм. В нем снизу обозначены отверстия для входа кабеля (но отверстий самих нет).
Вопрос: Можно ли завести провода в щиток в середине щитка, внутри (проделав отверстие, так чтобы удобно было разместить автоматы и счетчик)? Или они обязательно должны заходить снизу в обозначенных мечтах?
То есть вопрос в том, чтобы сделать невидимыми входящие кабеля.
Повторюсь дом новый. Электрики собирать автоматы в щитке придут позже. А сейчас штукатуры ставят вопрос как вешать этот ящик, чтобы они могли стену штукатурить. Нужно, чтобы было по правилам, так как будут еще принимать дом.
belok5
правил, запрещающих так делать, нет. единственное, при вырезе отверстия края не должны остаться острыми, чтобы не перерезать кабель.
и сам кабель должен быть виден комиссии, как он из стены выходит
У пластиковых щитов место отверстий обозначены и на задней стенке.
А втулки существуют стандартные
http://www.mir-rti.ru/customers/catalog/ca...r&menu=b1_7
лейтенантВдВ
а можно кабель завести в гофрированной трубе? как раз и не перережется
а можно вместо втулок просто завести кабель в гофрированной трубе?
Думаю, что нет, в этом месте саму гофру необходимо защитить.
В крайнем случае, берите кусок необходимого габарита жесткой ПНД трубы
belok5
если позволяет конструктив. то сделайте больше само отверстие
лейтенантВдВ
спасибо, там как раз есть куски труб ПНД остатки, вот их и приспособлю.
не знаю только, можно ли делать в квартирном щитке в котором счетчик, дополнительные соединения проводов, которые идут с автоматов на розетки.
оставили провода короткие и они не дотягиваются до автоматов.
одни говорят что "категорически" нельзя наращивать провода в щитке. Другие говорят что это касается только ВХОДЯЩЕГО кабеля, а исходящие от автоматов наращивать можно
Только до счётчика, на это есть соответствующее требование. Остальные провода можно соединить на переходных клеммах на дин-рейке. И надёжно и эстетично.... icon_wink.gif
лейтенантВдВ
там вопрос в том, что и до дин рейки не известно дотянется ли. оставили огрызки проводов см4. это только ставить на них клемники типа таких
а уже от них тянуть к автоматам.
главное чтобы никто в обморок не упал icon_biggrin.gif увидев такое творчество и не заорал "согласно пункту 1212.2`2` так низзя!"
Цитата(лейтенантВдВ @ 9.3.2011, 23:17) *
.... это только ставить на них клемники типа таких
От таких... да в щитке...
belok5
это, конечно, не самый эстетичный вариант, но в принципе можно
посмотрите в сторону подобных девайсов
лейтенантВдВ
спасибо!
а как называется этот клемник?
belok5
вот тут, например:
http://www.wago.spb.ru/catalog3/Ekspressklemmy/
клеммы WAGO, монтажные.
вы город уточните, может кто оттуда и магазин подскажет
лейтенантВдВ
Цитата(belok5 @ 9.3.2011, 23:46) *
вот тут, например:
а вот как раз Питер и есть.
Озерки
belok5
тогда сюда сходите:
http://www.minimaks.ru/contacts/minimaks_spb/42/
или
http://www.etm.ru/contacts/
это общестроительный, но по электрике там тоже есть:
http://www.metizi.com/contacts.phtml?a=1803
ЛейтенантВДВ
спасибо большое!
