Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключить двигатель 220в в сеть 380
gert
В переносном сварочном трансформаторе,двухфазном 380 в ,сгорел вентилятор охлаждения
Возможно ли для этой цели приспособить вентилятор от вытяжки 100-120 ватт или кулер от компа?
Ищу не сложное и безопасное решение проблемы желательно без намотачных изделий.
case69rus
а воздушного потока вам точно хватит?
Гость_Дмитрий_*
Если вилка позволяет, то возьмите питание с одной фазы и дополнительно ноль. Что там за вилка и кабель?
gert
Нуля нет подключается на 2 фазы
belok5
трансформатор
case69rus
Цитата(belok5 @ 9.3.2011, 0:04) *
трансформатор
ээээ.... гасящий кондер?
gert
мотать?
belok5
трансформатор 380/220. или что у вас там есть из вентиляторов?
купить
Гость_Дмитрий_*
Каких габаритов?
gert
купить
Вентиляторов на 380 нет, а если поставить трансформатор 380/220 то получится уже не
переносной апарат
belok5
ну, тогда мост. только вентилятор на постоянку
DmitriyMon
Поставьте последовательно 380В конденсатор (надо подбирать по номинальному току двигателя) и Ваш двигатель на любую напругу, главное чтобы ток потребления не превышал номинал, если постоянка, то плюс диодный мост.
Одного двигателя наверно будет мало, ставьте два двигателя на 220В одинаковой мощности последовательно.
На Вашем месте я бы кинуть ноль, и проблема решилась сама собой.
case69rus
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 9.3.2011, 0:42) *
Каких габаритов?
да вот не очень и большой он будет....
gert
Насчет конденсатора ,говорят ,что может взорваться, какой-то резонанс напряжений.
Может кто подскажет схемку,что бы запитать от 380 кулер от кома постоянка 12в 0,22а.
И вправду гимор: если в розетке 380 есть ещё и ноль, что нам мешает на полученные 220 воткнуть тот вентилятор, что нам нравится? icon_wink.gif Уж расскажите, куда Вы свой чудесный сварочник фтыкаете?
Volt380
а уверены ли вы, что штатный вентилятор был не на 220? у меня в сварочнике 380/220 вентилятор подключен к одной фазе и средней точке трансформатора, так что даже без нуля на нем будет 220.
gert
Втыкаю на пароходе ,а на параходах нуля нет,при подключении на корпус
0 обгорает.
DmitriyMon
0 обгорает.
Похоже Вы из тех, кто не ищет лёгких путей, раз не устраивает 2-а вентилятора 120х120мм на 220В последовательно, вот таких
Нажмите для просмотра прикрепленного файла,
и боитесь, что последовательно включенная емкость взорвётся icon_eek.gif (и взорвётся если подать на неё напряжение, на которое она не рассчитано),
можете тогда поставить свой любой пропеллер на 220 последовательно с лампой накаливания на 220В той же мощности icon_idea.gif , что и двигатель, зато не взорвётся будет светло и тепло, сможете работать даже там где нет освещения и отопления icon_wink.gif
Мастер Джу
На картинке кулер от компа на 12 DC
DmitriyMon
Да, только от ооооочень большого!
