Цитата(Гость_Konstantin_* @ 10.3.2011, 5:57)
Имеется асинхронный двигатель SIEMENS(55 кВт) запитанный через частотный привод с аналогичным производителем,который вращает воздушный компрессор(не поршневой). Изначально проблема стала выражаться в выходе частотника в аварию(с остановкой) по перегрузке. После квитировании производился нормальный запуск компрессора и работой ещё некоторое время. Сначала остановка происходила 1-2 раза в месяц, дальше чаще, и так до недавнего времени, после чего при очередном запуске(плавном разгоне) на низкой частоте двигатель начинало дёргать несколько секунд после чего он либо разгонялся, либо выходил в аварию по перегрузке.Такое ощущение,что двигатель не мог преодолеть определённую частоту(как выяснилось в последствии 12-13 Гц).Длина кабеля двигателя к частотнику 2,5 м.Есть предположение что в двигателе межвитковое замыкание обмоток, но это только теория(к сожалению прибора,фиксируещее это замыкание нет). Какие есть варианты?
Погоняйте двигун в холостом режиме, без частотника и без компрессора, если у движка межвиткосое, то оно проявится нагревом, разными токами по фазам. и обратите внимание на подшипники , если наработка солидная, пора менять.
