Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сварка для проводов из транса ТСУ-0,4?
Гость_Dimon_*
Есть графитовая щётка и этот транс. Видел что из такого же или очень похожего делали сварку.
Сечение проводов от 1,5кв.мм до 2,5кв.мм. очень 4кв.мм
sergiy7770
Если несколько соединений сварить, то и 0,25 кВА будет достаточно. На вторичке сделать несколько отводов от 8 до 20 вольт. Щетки можно взять из электродвигателя, из батареек.
сема
есть транс осм-0,25у3 и графит,попробовал вроде варит скрутки медь,но после 1 скрутки греется сильно.подскажите что можно сделать? и можно ли варить алюминий (если можно на пальцах)спасибо
