Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 3-х фазные погружные насосы
кирхгофф
Здравствуйте!!! У меня проблема!! 3-х фазная нагрузка(ПОГРУЖНОЙ НАСОС) схема работает.питание на насос уходит! Но вода не поступает!! Замерил ток нагрузки:фаза А-25ампер.В-25. С-68ампер!!! Подскажите.в чем причина!!!
Zimka
Витковое замыкание.А что ,защита не срабатывает?Чем он у вас включается?И -насос греется сильно?
Anatoli
скорее похоже на повреждение изоляции фазы С, какое сечение кабеля и длинна, также какая мошность двигателя?
Основная причина - пропадание фазы. И отсутствие защиты!
сергей_абрамов
Движок сдох, классически icon_lol.gif . Причин выхода их строя много.... Может просто время пришло, может сухой ход, млжет подшипники износились..
Гость_Дмитрий_*
Фазу С (она же L3) коротит на корпус. А вы для защиты используете три 1-фазных автомата или один 3-фазный автомат.
Поставьте 3-фазный автомат и реле контроля фаз, а то так двигатель может загнуться.
doro
Цитата(Zimka @ 20.3.2011, 12:15) *
...насос греется сильно?
Пожалуй, для погружного насоса вопрос неактуален.
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 20.3.2011, 16:04) *
...Поставьте 3-фазный автомат и реле контроля фаз, а то так двигатель может загнуться.
Да уж загнулся. Вытаскивать нужно.
Расскажите, пожалуйста, про защиту данного двигателя. С чего бы это она не работает?
