Притащили на ремонт стабилизатор SVR-5000va по рассказам клиентов стабилизатор попал под 380в.Вечная промблема воздушек и ноля.Выгорели реле-катушки на 24в-пост.выстрелили два транзистора,электролиты постреляли.Скажыте зачем такой стабилизатор нужен я тоже так подумал.Хоть с апаратуры говорят сгорела токо микроволновка.Не подскажете где искать схему или чем можно заменить.ТР-С намотан по принцыпу латр с отводками первая слева понижение.Остальные повышающие.Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла[attachment=128
22:об2.jp.jpg]Нажмите для просмотра прикрепленного файла Может подскажете что можно вставить вместо родной её платы управления?
