Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Полярность подключенния + и -
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Общий форум о сварке
urisss
При сварке пост током есть 2 варианта подключения сварочных кабелей: 1 + на электроде - на детале,2 - на электроде +на детале. Хотелось бы узнать плюсы и минусы каждого и в коких ситуациях что использовать.И еще в какое место лучше подключать баластник, перед держаком или перед мостом.Плюсы и минусы.
Заранее спасибо.
technik43
Прямая полярность:+на детали -на электроде.Обратная:меняем + и - ;зависит от электродов-см.надписи на упаковке. Балластник однозначно подключать после выпрямителя.
urisss
Если варить жестянку 0,8 то какую выбрать полярность чтобы не было прогаров. Слышал что на + или - выделяется больше тепла.
igors
Кузовное железо варю + на держаке ПА, проволока 0,8мм омедненная, сварка в среде СО2, пробовал менять полярность- вообще не варит, только тарахтит и брызгает...
OpelV
При сварке штучными электродами: + на деталь, а - на держатель.
При резке необходимо все поменять потому что при прямой полярности неправильно распределение тепла происходит, и, как результат, расплавленный металл не стекает, а налипает на деталь.
Для сварки тонкого металла: +на деталь, - на держак. И ток необходимо подобрать около 40-60А, ну и электрод Ф2
Мойсеич
Вообще- то в учебниках про полярность для тонкого металла пишут как раз наоборот...
nikita@.ru
Заранее спасибо.
Дружище,метод научного тыка никто не отменял,но поговаривают,что -(минус) сильнее греется.
-=AGRESSOR=-
Ребята,что за ересь вы несёте!?!?!?
Анука, все курим букварь!!!
Курить это!
И этим запивать!
