Новенькая
6.4.2011, 16:40
Добрый день, господа.
Уменя вопрос по поводу определения категории помещений по пожароопасности.
Согласно ПУЭ:
7.4.9. Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации.
Ни когда до этого с этим не сталкивалась, а тут при прохождении экспертизы получила замечание что не указаны категории помещений. Прошу архитекторов выдать, они мне отвечают отказом. Так кто все таки должен это выполнять?
Попробуйте сами. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ НПБ 105-95
Гость_Александр_*
6.4.2011, 20:20
Если данные вам не выдают о помещениях то определяете вы. А в чем собственно проблема то? там делов то... по таблице определить класс помещения и нанести это на чертеж...
Можете обратиться к компетентной организации, но это в том случае если вам необходимо, например, уйти от категории Б1 к категории Д1 ну это грубо. ТОгда вся ответственность на фирме. А если никаких проблем, то сами.
ОНТП 51-1-85 и ОНТП 10-99. В обоих документах смотрите приложение 1. Найдёте подходящие для Вас объекты.
настаивайте, чтобы проектировщики это сделали
Категория пожароопасных зон указывается в проекте, как правило, определяется на стадии проектирования.
Как я понял, речь идёт о том что делать когда проекта нет.
Новенькая
12.4.2011, 13:50
Экспертизу прошла. Пришлось сделать все самой, от архитекторов так ни чего не добилась
пройдите по ссылке.
