Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как измерить сопротивление?
lompa
Имеется мощный балласт, предположительно из мостового крана. Как измерить его сопротивление?
активного, реактивного?
lompa
Активное, просто оно слишком маленькое для измерения обычным омметром.
lompa
Цитата(с2н5он @ 7.4.2011, 21:41) *
А проще никак?
думаю можно, что конкретно из себя представляет баласт? (внутренности)
lompa
Такой вот
Цитата(lompa @ 7.4.2011, 21:23) *
А проще никак?
мостом
а нафига? шильдика нет?
если известен материал, можете посчитать приближенно R равно длина умножить на длину, разделить на объем и умножить на удельное сопротивление
вроде не наврал
haramamburu
Цитата(lompa @ 7.4.2011, 22:23) *
А проще никак?
Воткнуть "его" на ток "побольше" - мерить ток и напругу на "шунте", далее напругу делить на ток, но сей метод точностью не блещет.
вроде не наврал
R = "длину" разделить на "сечение" и умножить на "удельное сопротивление" - как то так icon_smile.gif
это если известно сечение, например был бы круг, квадрат и т.д., ну хотя бы элипс, поэтому ушел от использования сечения к использованию объема
haramamburu
Гы Гы - а что б найти "наш рассматриваемый" объем, необходимо "сечение" умножить на "длину" (или предлагаете сделать как Архимед с ванной?) - это раз, на два - один и тот же объем можно "разложить" на разные сечения - соответственно будут разные сопротивления icon_wink.gif
об этом и речь, про остальное не понял
Метод вольтметра-амперметра уже не под силу?
Anatoli
закон ома надо знать
читаем что написано в заглавии раздела "В этом разделе вопросы могут задавать люди, далекие от электричества. Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах"
haramamburu
Школьная физика (кстати там же и Архимед изучается) - не пальцы ж в розетку советуют.
Цитата(haramamburu @ 9.4.2011, 17:49) *
2. Школьная физика (кстати там же и Архимед изучается) - не пальцы ж в розетку советуют.
1. я разве шутил? Правила форума и иже с ними одинаковы для всех
2. вообще не по теме, и где Вы в законе Ома и методе вольтметра-амперметра видите Архимеда?
отвечаем на заданный пользователем вопрос
haramamburu
Например с этого:
Цитата(с2н5он @ 8.4.2011, 22:18) *
об этом и речь,
Совсем на пальцах объяснить не получится, нужны еще амперметр с вольтметром. Или тестер, на худой конец. http://www.sonel.ru/ru/biblio/article/resi...-directcurrent/
...а Архимед еще, кроме того, что бегал нагишом по Сиракузам, ещё спираль изобрёл. А на картинке что? Спираль. Так что Архимед тоже в теме... icon_smile.gif
