Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Почему ДНАТ выделяет больше тепла чем ЭСЛ?
TrupaK
Всем привет!
zuz1231
Не знаю что за лампа ЭСЛ, но тепловыделение во всех лампах одинаковой мощности одинаково, дело лишь в спектре излучения - видимый и невидимый
Коот
Присоединяюсь к zuz1231. Если есть две совершенно разные по принципу работы лампы, но на обоих написано 200Вт, к примеру, то тепловыделение у обоих ламп будет идентичное. Но разным будет КПД. А именно светоотдача или по другому способность осветить наибольшую площадь при прочих равных условиях.
Внутри внешнего стеклянного баллона ДНаТ'а находится "горелка" - трубка из алюминиевой керамики заполненная разреженным газом, в котором между двух электродов создается электрический разряд (дуга). При работе "горелка" разогревается до ~1300 °C, поэтому для сохранения ее в целости из внешнего баллона откачан воздух. У всех без исключения дуговых ламп температура баллона при работе превышает 100 °С! Без принудительного охлаждения температура рефлектора будет ненамного меньше.
