Уважаемы форумчане, нужна Ваша помощь! Надо проложить кабель и нарисовать исполнительную. Проложить и нарисовать не проблема, вопрос в расчете сечения кабеля! Кабель из сшитого полиэтилена. Из имеющейся информации:
Мощность - 2350 кВА;
Длинна линии 1191м;
Тип кабеля АПвП 1х____/50
Уже голову сломал, в инете море формул а что какую использовать - вопрос, подскажите пожалуйста!
А имеющаяся информация точно верна?!
И какое напряжение при этом всем?
Совершенно не обязательно первому отвечающему полностью копировать пост топикстартера!
General Electric
14.4.2011, 0:55
Сечение кабеля определяется по:
1) Уловию нагревания. ( тут нужно знать расчётный ток линии, кол-во кабелей проложенных рядом, расстояние между ними, температуру окр среды где будет эксплуатироваться кабель. Исходя из всего этого выбираются поправочные коэф-ты на расчётный ток линии).
2) После чего следует проверить сечение по допустимой потере напряжения. (тут нужно знать допустимую потерю напряжения по условию(5%, 10% ?), коэф. мощности нагрузки (cos f), нужно это для того, чтобы определить каким расчётом пользоваться - с учётом индуктивного сопротивления линии или без учёта индуктивного сопротивления).
Вообщем вопрос не так прост как кажется с первого взгляда.
а в чем проблема? есть полная мощность, напряжение - выбирайте сечение
есть длина - уточняйте сечение по потерям
Могу сделать такие расчеты
Dimich-krutan
10.1.2012, 17:14
у меня получилось сечение 1-й жилы 120мм
пройдите по ссылке.
