Добрый день! Подскажите пожлта!
Собственник объекта электросетевого хозяйства (линии ВЛ-110кВ) дал нам согласие на подключение к его сетям путем строительства глухих отпаек. Однако в индивидуальных ТУ он прописал нам жесткие дорогостоящие условия технологического присоединения, касающие:
1. Реконструкции его объектов электросетевого хозяйства, присоединенных к линиям;
2. Капитального ремонта воздушных линий ВЛ-110кВ;
3. Строительство каналов (основного и резервного) связи между его объектами с реконструкцией регистратора аварийных событий.
Вправе ли собственник выдвигать нам такие "кабальные" условия!??! Если нет, то на какие документы можно опереться, доказывая свою правоту?
Почитайте постановление правительства РФ от 21.03.2007 г. №168 по правилам технологического присоединения
http://www.rg.ru/2007/04/03/energetika-dok.html может что там есть.
Но формально если сетевая организация считает что присоединение к их сетям вашей мощности влечет за собой мероприятия указанные в ТЗ (дабы обеспечить передачу доп. мощности) оспорить сложно скорее всего через суд.
Romanov453
17.4.2011, 1:19
Надо наверно начальников в баню сводить. если не помогет, при условии что альтернативы нет, и учитывая класс напряжения то тогда в ФАС эти парни любят в таких ситуациях заступаться за развитие бизнеса.
Я думаю так и придется поступить!:)
В соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", с 1 января 2011 года не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. Состав расходов, включаемых в состав платы за технологическое присоединение, определяется федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.
А в соответствии с "Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861) (с изменениями от 01 марта 2011 г.), в технических условиях для заявителей, за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
а.1) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией);
б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроэнергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.
Согласен с JohnS, только хотел бы сделать одно примечание - обычно в ТУ прописывается полный объем работ необходимых для организации тех.присоединения, а вот обязанности сторон по исполнению тех или иных пунктов ТУ (работ) прописываются в договоре (доп.соглашении), так что скорее всего вы зря переживаете - уточните с сетевой компанией по поводу ответственных за "лишний "объем работ в случае чего ссылайтеь на закон 35ФЗ.
регьтесь и оставляйте свои данные в личке
