Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: фотореле в схеме двойного переключателя
Гость_михаил_*
здравствуйте.у меня такая проблема-надо встроить фотореле в схему двойного переключателя.усложняется всё тем,что отделка дома сделана,так что само реле надо установить возле одного из выключателей,заказчик не против,т.к. щит стоит в подвале,распайка сделана в щите.да,чуть не забыл,фотореле должно ещё отключаться принудительно,отдельно.
belok5
вы бы лучше имеющуюся схему - интересующую часть - выложили, проще придумать, что делать. и данные по контактам реле
не получается отправить картинки....к чему все эти сложности с кодами ,с расширениями?просто устал вводить коды!спасибо,но это всё просто вымораживает.извините.
belok5
зарегистрируйтесь и все станет проще))все коды - защиты от бездушного спама
mihpet
так,это я снова.
значит так-обычная схема с 2я переключателями,один стоит в доме,второй в комнате охраны
реле http://www.prestig.ru/products/?content=item&id=40561
вот как-то вот так...1й- в доме,2й у охраны в другом здании.
belok5
фигово, этому реле ноль нужен. есть возможность его найти поблизости?
mihpet
это не проблема,есть ноль!
belok5
следующее - как должно оно принудительно отключаться? с одного места или тоже с двух?
mihpet
думаю с одного достаточно,т.е. хозяин захотел выключить свет на улице,то он и выключает.
Гость_mihpet_*
по ходу не решаемая проблема...попробую не реле времени уговорить...
Цитата(mihpet @ 15.4.2011, 15:41) *
так,это я снова.
Схема, приведённая в Вашем сообщении неверна, ноль должен подаваться на резьбовую часть патрона, а фаза на центральную.
belok5
виноват, руки опустились. из всех вариантов получается так, что либо от датчика все работает, либо от переключателей
Мастер Джу
А почему вы не хотите включить фотореле в разрыв линии между двумя выключателями?
belok5
а какой? она ведь не всегда под напряжением?
Мастер Джу
Ну и что? По моему оптимальное решение.
BR2009
А в каком НТД это сказано ?
Мастер Джу
Просто жмите на цитату в собщении которое хотите цитировать ,а затем пишите ответ .
Так читать удобнее имхо.
ПУЭ, 6.6.10. У стационарно установленных светильников винтовые токоведущие гильзы патронов для ламп с винтовыми цоколями в сетях с заземленной нейтралью должны быть присоединены к нулевому рабочему проводнику.
Если патрон имеет нетоковедущую винтовую гильзу, нулевой рабочий проводник должен присоединяться к контакту патрона, с которым соединяется винтовой цоколь лампы.
Mamoru
А если так?
Вариант
(пардон, не "Раб", а "Ручн")
Мастер Джу
Цитата(Mamoru @ 23.4.2011, 12:41) *
А если так?
S-cream
МОжет я не правильно понял ТУ, но по-моему так
Ну точно, не правильно понял. Если Фотореле принудительно и отдельно, то я вариантов не вижу, кроме
Цитата(Mamoru @ 23.4.2011, 7:41) *
А если так?
Гость_Rdnaem_*
...реле [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://www.prestig.ru/products/?content=item&id=40561"]
Чем обоснован выбор фотореле ф. ABB? Это же дорого.
Вот интересный вариант; ФР-М02 - http://meandr.ru/products/pcrelay/fr-m02.html
Намного дешевле, настраивается одним нажатием кнопки и можно настраивать дистанционно.
