Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сварка
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Общий форум о сварке
Gen
Всем доброго времени суток! Подскажите можно ли использовать более длинные сварочные провода для инверторного аппарата Geron ZX7-250 без нанесения вреда аппарату (в комплекте провода 1,5м и 3м ). Если можно, то как расчитать длину и сечение проводов? Заранее спасибо.
Гость_Дмитрий_*
До 3 метров провода не защищаются. Если больше, значит надо защищать.
Dubeckiy
На сварочных инверторах удлиняли до 5 метров сечением 16 мм кв.
