Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Какую мощность выбрать для генератора?
Шквал
Вопрос такой.Имеем две трёхфазных нагрузки.Одна чисто активная 3 кВт.Вторая по активке 1 кВт а полная 3 кВт.Вопрос,нагрузка на валу двигателя который будет вращать генератор одинакова?
belok5
если в первом случае полная равна только активной, то да
сэм
Реактивная работу не производит, поэтому и валу будет легче
belok5
сэм
Ваш ответ есть утверждение, что кГ=кГ, а мой кВА не = кВт не по величине и не по результату воздействия.
Viktor2004
Одинаково.
3кВА=3кВА
