Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: показания счеткика зависят от силы тока?
seo-insite
Сегодня задумался над этим вопросом. Зависят ли показания счеткика зависят от силы тока?
Дело в том, что живем в частном доме, пользуемся обогревателем электрическим, но он работает в пол силы, даже лампочки мигают в доме. И вот вопрос, поскольку обогреватель работает не в полную силу, допустим на 60% от своей мощности - не хватает силы тока в сети, то как зависят ли от этого показания счеткика? Т.е. я так думаю, что крутится он должен тоже на 60%? Или я ошибаюсь.
Всем спасибо, за ответы.
haramamburu
Т.к. ваш обогреватель работает по принципу "нагрелся - отключился" - то это 60% увидите не вращении , а в потреблении (во времени)
seo-insite
Можно как то это на пальцах объяснить? Т.е. поскольку он из-за нехватки силы тока будет дольше нагреваться, то и работать он будет дольше и намотает счетчик больше? Я хочу понять если сила тока например слабже на 50%, то и вращаться счетчик будет на 50% медленнее или также?
например если лампочка горит в полную силу или еле-еле светит - счетчик будет одинаково крутиться в обоих случаях?
haramamburu
Да, если Сила в половину, то и мотает в половину. Просто большинство обогревателей работают по принципу утюга: сначала греет в полную мощь (счетчик крутит быстро), после набора температуры - выключается (счетчик соответственно стоит).
Поэтому и писал про 60% "во времени", т.е. то крутит на полную мощь, то вообще стоит.
В данном примере - чем "ярче" , тем быстрее.
seo-insite
но в обоих случаях лампочка одной мощности, вторая лампочка плохо светит из-за недостачной силы тока в сети
лампочка "плохо светит" из-за низкого уровня напряжения или потому что так сделана
Аккомо-Т
Счетчик считает потребляемую мощность. В Вашем случае активную. Она есть произведение напряжения и тока. Волноваться не о чем. ИМХО
Мастер Джу
P=V*I*cos f
Где P мощность
seo-insite
P=V*I*cos f Спасибо всем , я тоже об этом подумал.
