Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как повысить ампераж?
LiDer
Коллеги!Требуется помощь и совет.В общем,попросили собрать зарядное устройство для автоаккумулятора.В интернете нашел схему.Оказалось,проще всего взять блок питания от б/у компьютера.Нашел.Дествительно,там выход-12 вольт.Куда уж проще?А дело в том,что акккумуляторы есть разные.И по амперажу,и по степени "убитости".В общем,нужна схема(простая,доступная) для повышения ампеража.Поможете?
Volt380
комповский БП не сгодится. По крайней мере без переделки. Для получения тока зарядки нужно напряжение порядка 14-17В, а комповский выдаёт ровно 12В. Можно попробовать перемотать вторичку, или "домотать" несколько витков..
