Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ВЛ в КЛ как сделать?
nirrad
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Была существующая ВЛ 10 кВ с отпайкой на поселок. Теперь в этом месте проектируют дорогу энергетики выдали ТУ убрать ВЛ в землю, тобишь в КЛ, при этом проложить кабели в трубе и поставить смотровые колодцы на выходах из под дороги. Но вот в чем вопрос, как сделать отпайку на кабеле в колодце да ещё и с возможностью её отключения (на ВЛ стоит РЛНД)?? Может у кого есть типовик или просто кто уже сталкивался с такой проблемой??
Заранее спасибо.
бармалей
может они хотят кабельные киоски? колодцы ставят только на кабелях связи, на объектах энергетики ни разу не встречал и не сталкивался
не совсем понятно что означает "на выходах из под дороги", а так потребуйте обоснования требований энергетиков
и посмотреть ТУ было бы любопытно
RomanNV
А что мешает сделать ответвление на концевой опоре?
А дальше уже двумя КЛ тяните. Одна под дорогой к магистральной ВЛ, а другая к ВЛ на посёлок.
Колодцы ставят на изгибах кабельных трасс. Через них потом кабель укладывают, или меняют.
Например, если КЛ идёт вдоль дороги, а потом ныряет под неё на 90 градусов, вот в этом месте колодец и делается.
nirrad
[quote name='RomanNV' date='19.4.2011, 11:12' post='181316']
Ну так скорее всего и придется, просто лишних 300 метров кабеля! Не когда не видел чтоб на кабелях ставили какие то разветвители или отпайки в земле или в колодцах, но на всякий случай решил спросить! Вдруг просто не знаю, а все давным давно так строят! Хотя очень большой вопрос как лезть в мокрый колодец под землей с напрежением 10 кВ? и там ещё чего то отключать! По этому поставим 2 концевые опоры с РЛНД и 2 кабеля!
Спасибо за помощь!
