megavolt.73 У нас на подстанциях нового поколения, бланки составлены в соответствии с инструкцией по переключению. в инструкции прописано, какие действия для ПС нового поколения не требуются. наверно есть такие требования и у вас. Вот например: На подстанциях нового поколения не являются обязательными следующие требования настоящей Инструкции:
вывешивание плаката «Не включать! Работают люди», «Работа под напряжением. Повторно не включать» на ключе управления выключателя, снятие оперативного тока с привода выключателя и принятие других мер, исключающих его самопроизвольное или ошибочное включение, при выполнении операций с разъединителями на присоединении, отключенном этим выключателем;
осмотр разъединителей непосредственно перед производством операций с ними (достаточным является осмотр оборудования РУ, в том числе разъединителей, выполняемый оперативным персоналом ПС ежесуточно);
проверка в КРУЭ отключенного (включенного) положения разъединителя, ЗН по положению их рабочих контактов (достаточной является пофазная проверка положения разъединителя, ЗН по механическому указателю, гарантированно отражающему положение их рабочих контактов);
отключение устройств автоматики (АПВ шин, АПВ линий, АВР секционных, шиносоединительных и других выключателей), повторно подающих напряжение на разъединитель в случае его повреждении при производстве операции;
привлечение к контролю за переключениями лица из АТП на ПС с одним лицом оперативного персонала в смене при условии выполнения всего комплекса операций данного вида переключений с АРМа оперативного персонала и наличии при этом контроля за переключениями, осуществляемого программным способом, запрещающим производство ошибочной операции;
проверка действительного положения разъединителей, заземляющих ножей на месте их установки (с выходом к месту установки) непосредственно после каждой операции с ними.
Допускается выполнять такую проверку:
– при выводе оборудования в ремонт:
положения разъединителей – после завершения всего комплекса операций с ними данного вида переключений, перед включением заземляющих ножей;
положения заземляющих ножей – после завершения всего комплекса операций с ними данного вида переключений;
– при вводе оборудования в работу:
положения заземляющих ножей – после завершения всего комплекса операций с ними данного вида переключений, перед включением разъединителей;
положения разъединителей – после завершения всего комплекса операций с ними данного вида переключений, перед включением выключателей.
Проверка отсутствия напряжения производится выверкой схемы по АРМу. Завершаем переключения с разъединителями на АРМе идем в РУ и смотрим по месту отключенное положение ЗРов по механическому указателю. Вот и все. Впринцепе то перестраховка Арма достаточно.
По поводу РЗА. Так это зависит от схемы и выводимого оборудования. Защиты водятся тоже соотетствии с инструкцией.
Все как обычно. Только делаешь все это с АРМа,сидя в кресле и в прохладном помещении
