Salamandra
26.4.2011, 19:25
Умные люди, помогите, пожалуйста! Нас залили соседи сверху. Сначала все было нормально, а через день я заметила, что телефон почему-то стал включаться - отключаться каждые 2-3- минуты. Стали смотреть эту розетку и поняли, что там электричество как бы накапливается понемногу, а потом кончается. Бритва работает 2-3 минуты, потом 2-3 минуты отдыхает, и т.д. Что это может быть и как с этим бороться? Может стена внутри намокла и надо просто подождать, когда высохнет?
400 вольт
26.4.2011, 20:12
Скорей всего утечка на землю по причине сырой стены и фиговой изоляции жилы,может попала влага в рас.пред.коробку,когда высохнет может пройдёт а может и нет.
Salamandra
26.4.2011, 20:35
В коробку вряд ли попало, т.к. только одна розетка пострадала, и лило как раз по этой стене. А в землю может быть. Спасибо. Будем ждать, может высохнет и все будет нормально, потому что если не будет...это будет ужасно. Розетка очень нужна, а стену долбить искать этот провод никто не будет
вы подкрутите в розетке зажимы, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЕЕ ОБЕСТОЧИВ. вода текла по стене, а не внутри, потому и искать проблему надо в пределах розетки, а не в замурованном в стене проводе
вероятнее всего контакты в розетке, была немного схожая ситуация, лампочка в прихожей - включаешь - сначала не сразу загорается (секунд через 5), потом 10...30....потом пришлось контакты протягивать
но лучше вызовите специалиста ....за счет соседей
лень логиниться
27.4.2011, 7:57
Если проводка алюминиевая и вовремя не обесточена, то при наличии влаги и /микро/трещин в изоляции,
провод тлеет в стенах /бывает и в коробках/ как сигарета. При потопах лучше обесточить, если возможно,
и ждать пока всё высохнет...затем действовать по обстановке...
case69rus
27.4.2011, 8:39
согласен- совсем недавно восстанавливал- перегорели 2 алюминь-лапши.
так что очень вероятно
Salamandra
27.4.2011, 9:32
Контакты в розетке уже проверили и подкрутили - не помогло. Лило по стене и внутри по перекрытиям, стена могла намокнуть постепенно. Видимо это и произошло, потому что дефект проявился через день-два. Если пострадали провода в стене - это пройдет, когда высохнет или нет? Не долбить же всю стену, никто не знает, где там эти провода. Может есть какие-то приборы для определения....не знаю правда чего
остается ждать когда стена высохнет
если ситуация не изменится вызывайте спеца - работа не трудная, только придется определиться как будете делать скрыто (под штукатуркой) или открыто (по стене в кабельном канале например)
кстати, а пробки или автоматы не выключаются при этом?
Salamandra
27.4.2011, 10:00
Пробки нет, не выключаются, просто розетка работает еле-еле. Спеца вызывать наверное не будем, это стена между кухней и комнатой и с какой стороны эти провода - никто не знает, розетка сквозная и там и там. Мы только ремонт закончили
Обои сейчас почти не пострадали, чуть подклеили их и все. А если вызывать электрика, придется портить стену и в кухне и в комнате, я этого не вынесу.
И еще вопрос - если действительно напряжение уходит в землю, это накручивает наш счетчик или как?
таки лучше вызвать спеца после сушки, он вынет розетки и посмотрит на месте что можно сделать
если есть утечка на стену, счетчик будет "докручивать" то чего не потребляете
Salamandra
27.4.2011, 11:01
Мы сняли розетки и попробовали просто к голым проводам присоединиться. Эффект тот же. Значит точно что-то в стене. Что счетчик докручивает - это плохо. И обесточить нельзя эти розетки от пробок, это половину квартиры отключать придется
СПЕЦИАЛИСТ найдет, как обесточить только одну розетку. ОН же, осмотрев оную, возможно, сможет заменить провод\кабель, не разрушая стен.
лень логиниться
27.4.2011, 13:57
Цитата(Salamandra @ 27.4.2011, 9:32)
Контакты в розетке уже проверили и подкрутили - не помогло. Лило по стене и внутри по перекрытиям, стена могла намокнуть постепенно. Видимо это и произошло, потому что дефект проявился через день-два. Если пострадали провода в стене - это пройдет, когда высохнет или нет? Не долбить же всю стену, никто не знает, где там эти провода...........
Вызывайте электрика...
Может беда рядом случилась- на вводе провода в уст.коробку.
Нерадивые товарисчи, бывает, заламывают провода в этом месте и повреждают изоляцию, когда при ремонте,
/бюджетном варианте/ например, меняются только подрозетники, а провода остаются старые.
А случается что и скрутки там левые, пока заказчики по магазинам бегают, втихаря лепят, если провода при
демонтаже старых коробок обламываются.
Видел старые квартиры где провода, в строительных штробах, еще при монтаже, постройке дома, всплыли.
Наступает время ремонта, маляр начинает выравнивать и чухать стены шпателем, шкрябает изоляцию провода
и наносит жирный слой шпаклевки, в таком случае и потоп не всегда нужен.
А если этот провод к розеткам /вдруг повезет?/ идет в канале стены, то ваще, возможно, отделаетесь
легким испугом...шмат обоев у Вас то должен был остаться. И не забудьте "поблагодарить" соседей сверху
...когда вызовете спеца пригласите их тоже /если они адекватные и с ними можно разговаривать/- пусть
электрик в их присутствии приговор по деньгам оглашает...
Вариантов мало: Повреждение провода или смотрим коробки(розетки, выключатели), и скажем спасибо соседям, что повреждения эл.проводки нашлось таким образом, а не тогда когда вас дома нет. А то живешь живешь в квартире, а потом звонок на работу:"Ваша квартира горит!" А ты в голове думаешь:"Я же все выключил когда выходил". Пример дурной, но такие случае часто встречаются, никому не желаю подобной ситуации!!!
С другой стороны проводка может быть целой, а утечка находится в распр.коробке или в коммут.аппаратуре, вода просто попала в канал и создало утечку. Кстати там где бритва быстрее всего умирает там и надо искать утечку
да ладно вам . ну намокла стена и из-за плохой изоляции отгорел провод под штукатуркой . придёт электрик и восстановит . Не пугайте людей то епт ,,,,,,,
400 вольт
27.4.2011, 20:33
Если постродали провода в стене врятли пройдёт когда высохнет,есть прибор для обнаружения скрытой проводки (детектор) ,пригласите электрика (только толкового а не понты-колота) он всё найдёт и сделает.
А дом то какой панельный или кирпичный? А ?
ink_elec
28.4.2011, 19:02
Про установку УЗО еще подумайте, для повышения электро и пожарной безопасности.
Salamandra
29.4.2011, 8:30
Ой
У нас нет коробки распределительной. Когда в прошлый раз залили, замкнуло в другой стене. Пришли электрики, раздолбали всю стену (искали коробку), после чего поверили, что ее нет и поставили целых две штуки. Но это другая сторона квартиры. Бритва умирает в одной только розетке, сквозной между комнатой и кухней. Там сейчас ток есть, т.к. остальные розетки работают, не отключать же половину квартиры. Неужели может загореться, а не просто пробки вылетят? Дом у нас кирпичный, не сильно старый 1988 года. УЗО... что это такое? Толкового электрика найти трудно, в том и дело. В прошлый раз вызывали из соседнего ЖЭКа. Они сделали, конечно, но разворотили все стены и еще раскрутили нас на отдельную медную линию для стиральной машинки, чтобы заработать побольше
Фиг бы с ними, но грязи и проблем со стенами хватило.
PS. Кстати, проверила счетчик - больше накручивать не стало. Значит утечка по сырой стене исключается
PPS. Подключила к розетке телефон - работает уже почти час. Неужели пронесет?
Вкратце. УЗО - устройство защитного отключения. Предназначено для защиты человека от действия электрического тока и защищает проводку от возгорания.
case69rus
29.4.2011, 8:55
Цитата(Salamandra @ 29.4.2011, 9:30)
.....еще раскрутили нас на отдельную медную линию для стиральной машинки.....
а вот это как-бы правильно... о вас же и беспокоились
Напольный плинтус с кабель-каналом
лень логиниться
29.4.2011, 9:51
Цитата(Salamandra @ 29.4.2011, 8:30)
Ой : Толкового электрика найти трудно, в том и дело. В прошлый раз вызывали из соседнего ЖЭКа. Они сделали, конечно, но разворотили все стены и еще раскрутили нас на отдельную медную линию для стиральной машинки, чтобы заработать побольше
Если бы Вы еще и на замену всей старой проводки, во время ремонта, раскрутились, то сейчас, вероятно,
не имели бы такой проблемы.
Хотя всё решаемо, ищите грамотных, бывалых спецов...они есть, в природе существуют, и найдут выход
из ситуации, с наименьшими потерями для отделки...Говорите- не первый потоп?
А у соседей... што там, бассейн наверху, плескаются, вредители?
но вверх то все равно подниматься надо
коробки иногда бывают в столь неожиданных местах, что диву даешься, что люди курили при установке
во время протечки не пробки/автоматы не вышибало? на этой стене есть еще какие-то розетки, выключатели? с обеих сторон?
ink_elec
29.4.2011, 11:41
да, но до уровня розетки.
Добавлено.
Можно и такое Hager - Плинтусные кабельные каналы SL
Не стоит злоупотреблять ссылками! Достаточно привести небольшую иллюстрацию.
Salamandra
3.5.2011, 9:43
Вся фишка в том, что во время прошлого потопа сильно пострадала одна сторона квартиры, а в этот раз другая, так что ремонт был не полностью. В залитом коридоре проводку поменяли и поставили 2 распред. коробки. Ну и медные провода под стиралку. Теперь залили больше с другой стороны, кухня, туалет и гостиная, там я полагаю распред коробки тоже никто поставить не удосужился
Квартиру мы купили с евроремонтом 10 лет назад. Сами понимаете - его было очень жалко. Когда в гостиной прогнулись от воды гипсокартонные потолки необыкновенной красоты, я думала не вынесу....но ниче, пережила и даже местами счастлива
Поставили пластиковые панели на потолок. Где в стенах проводка хз, когда клеили обои мы ее не видели. Но судя по тому, что она намокла, где-то сверху стены. Пробовала вчера подключать к этой розетке телефон - 2-3 часа работал, потом опять начал включаться - выключаться через минуту. Но сдвиги-то есть, все ж работал сначала
Может еще подсохнет и будет нам счастье? На этой стене есть еще розетка, но она с противоположного края, там не лило и она нормально работает. У соседей уже второй раз рвутся шланги на холодной воде. Ночью, когда нет разбора, видимо давление растет, ну и... А т.к. хозяйка малость туповата и первый раз ее ничему не научил, она опять не знала где и что надо перекрыть и в какую сторону крутить. Такое бывает. УЗО это я бы поставила, если оно защищает от возгорания, но долбить ничего ессссно не хочу.
Вызовите электрика, у кого есть детектор скрытой проводки.
УЗО устанавливается в щит, долбить ничего не нужно.
Нашли изза чего убиваться...евроремонт...старую проводку все равно менять придется...мож не сразу да отвалится, во всяком случае третьего потопа она точно не переживет..
Проводка она такая, в старых домах и зигзагами может положена бысть...ток то переменный...а народ шибко умный однако..
Salamandra
3.5.2011, 12:52
Не ну скажете тоже. Евроремонт это очень дорого и очень красиво (у нас по крайней мере было). К тому же делать ремонт заново дорого и ужасно неприятно, я например испытываю страшный дискомфорт, когда нахожусь в полураздолбанной квартире. Ну это имхо, а вообще дело вкуса, конечно, некоторым пофиг до всего этого
Ща посмотрела в наш щиток....а там такая штука....теперь меня терзают смутные сомнения, а не это ли самое УЗО и есть. Написано IEK... 16, а у соседей 14 ...Легранд. Не то?
Цитата(Salamandra @ 3.5.2011, 15:52)
....а не это ли самое УЗО и есть. Написано IEK... 16, а у соседей 14 ...Легранд. Не то?
Кнопка с букой "Т" есть?
Если фото будет, то и мы посмотрим...
без замены проводки в Вашем случае вещь очень дорогая и похоже може стать не очень красивой
я бы добавил, что беспонтовая и выброшенные на ветер деньги
Salamandra
4.5.2011, 11:03
Ну делали то этот евроремонт не мы, мы бы так не смогли
. Поэтому очень нравилось в квартире. Проводка ясен пень алюминиевая, дому 22 года. Так что будем думать.
Этот прибор в щитке, буквы Т на кнопке там нет, а есть буква I.
http://s003.radikal.ru/i203/1105/2e/d4a684dc6607.jpg
Не смогли бы так позорно? В смысле снаружи лоск, а внутри гниль?
Не, не оно
Автоматические выключатели, это другое.
Нда...... 22 года, а воз и ныне там (С)
Поменяли АЕ 1031 на ВА 47-29 и все. Зато в квартире "золотой унитаз" имееццо. (без обид)
ps Я бы эти автоматы (с черными каракулями) обязательно забраковал, как не соответствующие, тому ГОСТу который указан на корпусе автоматического выключателя.
Уважаемая Salamandra, как у вас подойдет дело к ремонту, то мой вам совет, сначала сантехника и отопление, потом електрики, а уж потом "евроремонт".
Да это обозначение 1, то есть включено. Т - тест, проверка срабатывания. Главное внешнее отличие УЗО от простого автомата.
Salamandra
16.5.2011, 17:37
А если соединить удлинителем с двумя вилками нормальную розетку и неработающую? Тогда можно будет ей пользоваться ?
Что это??? 0_о
скажем так, вилки с двух сторон вне закона. можно сделать следующее: воткнуть вилку в работающую розетку, а с другой стороны кабель разделать и подсоединить к контактам неработающей розетки. два важнейших условия:1 ВСЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ. 2 ПОДХОДЯЩИЕ СЕЙЧАС ЖИЛЫ К НЕРАБОТАЮЩЕЙ РОЗЕТКЕ ЗАИЗОЛИРОВАТЬ
Давайте с начала.
Я так понимаю, что за все это время проблема не исчезла, правильно?
Контакты в неработающей розетке вы проверяли, подтягивали, правильно?
Это та самая розетка, что находится напротив другой, но через стенку, правильно?
В той, в которой ток кончается скольк опроводов подходит на каждый винтик? ПО одному?
В той, которая через стенку проверяли контакты? Если нет - проверьте - есть шанс, что там проводок, который идет к неисправной розетке немножечко вывалился и имеет плохой контакт.
ОБЕСТОЧИВАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО!!!
я бы не советовал проводить сии эсперименты, тем более не специалисту - включите под короткое
Гость димок
16.5.2011, 23:19
скорее так и есть
Salamandra
24.5.2011, 17:08
Проблема не исчезла, но и стена нисколько не высохла. Если отклеить обои, то там до сих пор сыро. Контакты проверили и в одной розетке (со стороны комнаты) и в другой (со стороны кухни), с ними все нормально. Несколько дней назад вырубилась еще одна розетка в кухне со стороны окна. Никакого отношения к этим эта розетка не имеет (я так думаю, потому что между ними окно и ниша уличного холодильника). Значит сырость дошла до проводов еще по одной стене. Куда идут провода от розеток - не видно, все ровненько заштукатурено. Пока пользуемся удлинителями и ждем-с, когда высохнет. Электрика пока не вызываем, потому что обои жалко и штукатурку... и надеемся все же, что высохнет и исправится
Плохо. Тогда скорее всего у вас где-то есть распредкоробка и находится она где-то над одной из первоначальных проблемных розеток. (Вероятнее всего с обратной стороны). И если стена до сих пор сырая, то там стоит водичка. Для проводов это совсем не хорошо. Ну то есть абсолютно. Вызывайте электрика, ищите РК, вскрывайте, сушите.
придерживаюсь того же мнения. это не только плохо для проводов, но и чревато пожаром от кз
Вау...с каждым днем всё веселее жить- розеток всё меньше, но мы- героически держимся.
Есть подозрение что, в данном случае, электрик появится... только когда усё перегорит.
пройдите по ссылке.
