Виталик1974
27.4.2011, 6:46
уважаемые электрики! ситуация такая: организация-рынок,у торговцев в бутиках в плафонах стоят экономки,стекла на плафоне нет,так как лампы большие. не протеворечит ли такое использование технике пожарной безопасности? в каком документе это прописано? живу на украине.
в РФ такие же лампы ставятся в точечные светильники и думается ПБ здесь не причем
А я думаю, что ограничения могут быть только в пищевом производстве...
Про пожарку обычно пишут в ППБ. Сейчас глянул в Ваши Правила (5-1-29 п.восемь) похож на наши:
Не позволяется: ...
эксплуатация их со снятыми колпаками (розсіювачами);
если отсутствие плафона не предусмотрено конструкцией светильника
кто сказал, что не предусмотренно?
а разве в вопросе указан тип светильника? - поэтому "если"
тут надо начинать с того что сответствует ли светильник категории помещения! Последний раз помню допускалось в складских помещения использовать без плафонов токо лампы ДРЛ, но с решоткой, которая предотвращает падение колбы лампы. А люминисцентные лампы имеют нити накаливания, значит при повреждении колбы лампы, раскалённая нить накала может упасть на товар, следовательно светильник должен быть закрытого типа. Видя как выглядят торговые будки на рынках, я бы их приравнивал к складским помещения. Правила пожежної безбеки. Том 7 чи 8 не памятаю.
это про что?
Поржал
Виталик1974
28.4.2011, 6:05
спасибо большое,все понятно,буду требовать установки стекла(если предусмартивает конструкция светильника)
Цитата(DronXP @ 28.4.2011, 1:26)
Поржал
Вы конструкцыю люминисцентной лампы знаете, например ЛБ, ЛД..... И как происходит рожжыг лампы стартером. А потом поржите.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm...mp-function.gifЦитата
Электроды люминесцентной лампы представляют собой вольфрамовые нити, покрытые пастой (активной массой) из щелочноземельных металлов. Эта паста и обеспечивает стабильный дуговой разряд и предохраняет вольфрамовые нити от перегрева. В процессе работы она постепенно осыпается с электродов, выгорает и испаряется. Особенно интенсивно она осыпается во время запуска, когда некоторое время разряд происходит не по всей площади электрода, а на небольшом участке его поверхности, что приводит к локальным перепадам температур. Отсюда потемнение на концах лампы, часто наблюдаемое ближе к окончанию срока службы. Когда паста выгорит полностью, ток лампы начинает падать, а напряжение, соответственно, возрастать.
не слыхал о том что сия нить раскаленная куда то падает, тем более не видал
Z.SerVal
28.4.2011, 17:05
Плафоны и сетки, насколько я знаю, на светильниках ставят в соответствии с категорией использования.
Если светильники на улице - будьте добры соответствующую степень IP.
А чтобы лампочки ненароком не увели, есть даже лампочки с ключом.
Ну вы сами написали что это за нити, но никак они не называются "нити накаливания".
case69rus
29.4.2011, 9:28
Цитата(Z.SerVal @ 28.4.2011, 18:05)
...А чтобы лампочки ненароком не увели, есть даже лампочки с ключом.
поглядел на картинку- как работает этот ключ ни разу не понял...
и резьба неправильная нарисована
откуда рисунки? ссылку можно?
Z.SerVal
29.4.2011, 12:10
Лампа с ключом:
http://elecomp.ru/index.php?ukey=product&productID=28182http://www.ecola.ru/catalogue8.htmlРезьба показана в зеркалке условно...
Принцип работы энергосберегайки:
Z.SerVal
29.4.2011, 12:57
Цитата(с2н5он @ 29.4.2011, 12:22)
я про ту что в разрезе
Это отдельная тема...
http://www.secuteck.ru/articles2/sr_ob_poj...eregaushih-lampпремного благодарен
Рассуждая логически, противоречий быть не должно. Практически, почти во всех магазинах, стоят люминисцентные лампы (ЛБ, ЛД,...) без плафонов, только со светорассеювающими решётками. В пищевом производстве, там да, светильники типа ПВЛ-М или ПВЛ-П или аналоги.
пройдите по ссылке.
