[size="2"][font="Arial"]Всем привет! Есть вопрос. Как правильно разделить персонал на электротехнологический или электротехнический (или даже оперативно-ремонтный). Например: Слесарь по обслуживанию подвижного состава на пунктах технического обслуживания (ПТО) на ЖД транспорте. По ЕТКСу ( и в действительности) такие слесаря выполняют работы по 4 р. средней сложности, эл. технические работы, а по 5-у р. повышенной сложности (наладка, ремонт и т.д.). Работы ведь производят в электроустановке свыше 1000 В! (элктровоз -контактная сеть 10 000 В!) Я их отнес к электротехническому персоналу с группой 4. Как правильно, подскажите пожалуйста, госинспектор гворит, что это электротехнологический персонал (но мы ведь знаем, что электротехнологический персонал не связан с ремонтом эл.оборудования). Желательно со ссылками на НД. За ранее спасибо.
надо смотреть дожностные обязанности, если им все выключают и снимают, то м.б. и технологический, а обоснование пусть инспектор дает
Это где же такая контактная сеть?
Имхо машинистов электровоза надо определить, как электротехнологический персонал, ибо они осуществляют эксплуатацию электроустановки выше 1000 Вольт.
ПТЭЭП 1.4.3. Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический персонал. Он должен иметь достаточные навыки и знания для безопасного выполнения работ и технического обслуживания закрепленной за ним установки.
а если они и переключениями занимаются?
Пусть себе переключают, работа не сложнее той которую они выполняют.
Тем более на промпредприятии они для простых схем электроснабжения.
электротехнологический персонал с правами оперативного?
Именно, с такими же правами как и электротехнический: АТП, ОП, ОРП, РП.
Интересно , если электротехнологический персонал с правами ремонтного персонала- какую работу можно выполнять, что можно ремонтировать?
Выведенное из эксплуатации электрооборудование, например, перемотка ЭД.
А если с правами АТП И ОРП ,примеры? В журнале проверки знаний и удостоверении запись должна быть -с такими то правами и еще утвержденный список электротехнологического персонала с такими то правами? Интересно, а может быть ОРП с правами электротехнологического персонала?
АТП-непосредственный руководитель электротехнологического персонала, например, в должности мастера, нач. участка.
ОРП - производят отключение, например, станка с выполнением орг.-тех. мероприятий и сам ремонт станка.
В удостоверении запись "в качестве "административно-технического персонала" или "оперативно-ремонтного персонала".
В журнале нет графы для таких записей.
С электротехническим персоналом все ясно .понятно. А вот электротехнологический персонал если с правами ОРП,АТП какая запись будет в удостоверении- в качестве электротехнологического персонала с правами АТП( ОРП,РП)?
Для такой записи места в удостоверении нет.
Допущен к работе в электроустановках напряжением ______
в качестве оперативно-ремонтного персоналаРазделение персонала должно отражаться в приказе.
1.8.2. У каждого Потребителя для структурных подразделений должны быть составлены перечни технической документации, утвержденные техническим руководителем. ...
В перечень должны входить следующие документы:
- должностей инженерно-технических работников (далее - ИТР) и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности;
- разделение обязанностей электротехнологического и электротехнического персонала;
а как же ПТЭЭП
1.4.1. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал.
Электротехнический персонал предприятий подразделяется на:
административно-технический;
оперативный <*>;
ремонтный;
оперативно-ремонтный <*>.
разделения ЭТЛП в ПТЭЭП нет
Цитата(с2н5он @ 5.5.2011, 23:38)
а как же ПТЭЭП....
А как тогда например совместить пункты ПТЭЭП 1.4.3. и 3.1.15 для электросварщиков?
Если сварщик сам подключает свой аппарат ,иногда разбирает и ремонтирует ,значит он электротехнологический персонал с правами ОРП? Или дежурный механик телефонный станции, во время дежурства вынимает блоки, ремонтирует- тоже электротехнологический персонал с правами ОРП?
1.4.3.Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому; в техническом отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя.* В дальнейшем, под электротехническим персоналом понимается и электротехнологический персонал, если не требуется разделения.И далее п.п. 1.4.5.1. - 1.4.5.3. кого касаются, где посчитали нет необходимости в разделении ЭТП от ЭТХП?
не совсем понятна суть высказываний по 1.4.5.1. - 1.4.5.3.
повторюсь 1.4.1. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал.
про то что "приравнивается к электротехническому" идет дальше
где прописано разделение уже говорил п.1.4.1
* В дальнейшем, под электротехническим персоналом понимается и электротехнологический персонал, если не требуется разделения.В дальнейшем пп1.4.5.1. - 1.4.5.3. касаются в равной мере ЭТП и ЭТХП.
Теперь понятно?
Цитата(с2н5он @ 9.5.2011, 21:25)
и шо?
почитайте статью Ферапонтова и позицию некоторых инспекторов РТН по этому вопросу. Увидите некоторые различия во взглядах.
пройдите по ссылке.
