Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: дом "корабль"
tolssmir
Может кто знает где лежит провод от выкл. до лампочки
зелёный желторотик
А поподробнее можно?
Для начала проверьте напряжение на проводах патрона: быть может, нарушен контакт между клеммами патрона и самим проводом. Если напряжение отсутствует, то проверьте его на выключателе - там тоже провод может соскочить.
В домах сталинской постройки проводку в стене тянули по возможности, по наикратчайшему пути. В современных постройках, как правило, строго вертикально и строго горизонтально, с углами 90*.
В конце концов, купите в ближайшем хозмаге игрушку MS-48. Конечно, меня за все эти советы сейчас закидают помидорами, но, если следовать инструкции к ентому пробнику, то более-менее, проводку найти можно.
tolssmir
Свет погас со срабатыванием защиты(автомата).На нем (автомате)сидит освещение туалет ванна кухня+розетки кухни+розетки ещё двух комнат.Фазный провод от выкл.до сетильника-ёкнулся.Вопрос-где?Была небольшая протечка сверху но в туалете по стояку.И ещё -где скручены нули? Есть ли где в "корабле" коробка на туалет ванну кухню.
зелёный желторотик
1. Наверно я чего-то не понимаю, но вот "дом - корабль" - это особый тип постройки???
2. Раз фазный провод ёкнулся, то надо шпокнуть и пришпандорить. Излагайте получше, плиз...
Все нулевые провода должны идти к щитку, где закреплены на общую шину. Непонятен Ваш случай: у Вас нет эл-ва только в ванной, или вся линия, контролируемая АВ, обесточена? И что за протечка сверху по стояку - затопили соседи, или утечка самого электричества? Смотрите в этом же разделе ("Вопросы чайника") тему про потоп, вроде как ситуация сходная.
Но лично я на Вашем месте сначала убедился бы в отсутствии КЗ на линии (особенно, на розетках - может, коротит в подключенном потребителе?), и уж только потом вскрывал бы проводку.
Гость_Дмитрий_*
Дом-корабль - это по ходу 9-этажные панельки.
А если так, то проводка там замурована в бетон и новые линии надо кидать поверх плит.
В чём особенность - в 9-этажках над ванной есть шахта, идущая от щита до кухни, вот по ней удобней всего тянуть новый кабель, надо только сделать одну дырку в потолке.
tolssmir
Уважаемый "зелёный желторотик" объясняю-при включении выключателя именно ванны происходит срабатывание ав .Лампочки в патроне нет.Патрон сухой все контакты впорядке.Провод от выключателя(фазный) до патрона не звонится.Нулевой в патроне тоже ничего не кажет
Мастер Джу
А что такое дом "корабль"? Хоть серия какая?Или сыллу в интернете?
tolssmir
"Корабль" серии 1600ЛГ (600.11)
зелёный желторотик
Получается, что у Вас - обрыв (правда, не понятно, как он в штробе сам собой образовался), с к/з.
Мои действия были бы следующими: замер напруги между выходом выключенного выключателя и фазой (из соседней розетки). Если показывает 220, значит, действительно обрыв с замыканием. Провод меняется.
А раз уж Вас затопили, то приглашайте электрика из ДЕЗа, и пусть он в присутствии затопивших Вас соседей оглашает цену.
Apisx
Коробки есть везде. И в "корабле", и в "шлюпке", и в "пароходе". Так что найдите коробку, раздолбите и пляшите оттуда. А перетянуть "замурованную в бетоне" проводку в панельном доме проблем не составит.
tolssmir
Все.Всем спасибо.Принесли тестер который показывает R=2ком между фазой и нулем если мерить на выключателе.Если мерить на патроне ничего.Вот как бывает.Поэтому и был вопрос про коробку, которую тоже нашли. Ведутся изыскательские работы. icon_biggrin.gif
Apisx
На выключателе либо фаза, либо ноль. Одновременно и того и другого не бывает.
tolssmir
Так это понятно.Измерения проводились между выкл и розеткой и между выкл и нулем на вводном щитке
Apisx
странные какие то измерения. Раз вскрыли коробку так прозвоните от коробки до люстры, от коробки до розетки, от коробки до выключателя, от щита до коробки.
GrocKHeLL
Порыскал в интернете по поводу этого "дома-корабля". Вот что выдал гугль. Кому интересно, вот еще В общем. это обыкновенная девятиэтажка
ink_elec
Выходит, что не обычная,
Мастер Джу
Понятно... http://www.bn.ru/sprav_dom.phtml?a=tabl&ID_spr=115
