Уважаемые! Проектировал кто-нибудь пункты автоматического регулирования напряжения 6-10 кВ с использованием вольтодобавочных трансформаторов? Мне нужно для диплома. Подойдет любая информация, т.к. располагаю только рекламным буклетом и статьей из журнала.
Как звучит тема диплома и что конкретно нужно?
Доброго времени суток!
Решил новую тему не открывать.
Есть ПС-110 кВ, к ней присоединен РП-10 кВ двумя ВЛ-10 кВ. Нужно выбрать ВДТ (три штуки) в составе ПАРН для установки на питающих ВЛ-10 кВ перед РП. Существующая нагрузка по РП порядка 1,5 МВА, перспективная до 4 МВА. Получается, нужно рассчитывать на ток в линии 220 А.
На какой номинальный ток выбирать ВДТ? В параметрах ВДТ указан номинальный ток, точнее, ряд номинальных токов (50, 100, 150, 200, 300, 400). При этом ВДТ включаются по схеме "полный треугольник", и ток в каждом из них будет в "корень из трех" раз меньше, следовательно, 127 А. ВДТ выбираем на 150 А. Правильно?
Сомнения у меня именно в части соотношения линейных и фазных токов (ТОЭ), и номинальный ток ВДТ - это линейный или фазный? Каждый ВДТ включается в одну фазу...а все вместе треугольником...
