Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: дифф.автомат
кристина
на группе освещения в санузлах стоит дифферинциальный автомат, его почему то периодически выбивает, причём через разные интервалы времени, не могу понять в чём причина, утечки вроде нет, проверяли сопротивление изоляции, перегрузки по току тоже нет, автомат исправен. В чём может быть проблема?
Гость димок
возможно повреждение кабеля
S-cream
На диф подведено ТОЛЬКО освещение? Какие санузлы? Душевые? Какое освещение (светильники для влажных помещений? какие лампы используются?
кристина
да только освещение, ну там туалет и умывальники, светильники точечные (лампы накаливания)
Гость_Дмитрий_*
один прибор в нормальном режиме работы даёт утечку 5 мА; если у вас 6 ламп, то этого достаточно для срабатывания УЗО
а вообще распишите подробно степень защиты светильников и т.д., чтобы было яснее
кристина
да ламп у меня штук 12 степень защиты IP 32, блин тогда не пойму если в нормальном режиме каждый прибор даёт утечку 5 мА, диф. расчитан на ток утечки до 30 мА то почему автомат срабатывает не сразу, а может нормально работать до нескольких часов?
S-cream
А точно диф срабатывает на утечку?
Не замечали - может в каком-то конкретном светильнике чаще горят лампочки, чем в остальных? Я бы начал с проверки всех соединений, а начал бы с контактрв в самих патронах.
кристина
да на утечку, нет лампочки не горят, проводку только недавно проложили, испытания сопротивления изоляции проводили, в щитке тоже всё нормально подсоединено,
S-cream
Попробовать поменять диф на другой - с бОльшим током утечки....
Гость_Дмитрий_*
Ну правильно, в санузле допускается не ниже IP44, а у вас IP32. А влага попадает туда не сразу. Ну и к тому же разделите цепи и повесьте их на разные диффавтоматы.
А когда из-за коротыша срабатывает 20-амперный автомат, вы тоже меняете его на 750-амперный, чтобы не срабатывал без толку? Не боитесь, что инспекторы тоже могут читать эту тему и ваш совет?
кристина
да нельзя согласно проекта диф стоит на ток 30 мА, заказчик не разрешает (((
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 14.5.2011, 15:57) *
один прибор в нормальном режиме работы даёт утечку 5 мА..
В каком документе можно посмотреть методику расчета ?
Гость_Дмитрий_*
кристина
[quote name='Гость_Дмитрий_*' date='14.5.2011, 22:41' post='185300']
ну да проектировщики ошиблись со степенью защиты, но IP44 это только требования, в помещении влажности особой нет, работает вытяжная вентиляция да и если два человека помоют руки влажность особо не попадёт никуда??
Гость димок
помимо замены проводки у вас там велись какие то другие ремонтные работы???
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 14.5.2011, 15:55) *
Вы и такой методикой владеете? Познакомьте, плз. Или хотя б источник подскажите.
кристина
нет дом только построили
Гость димок
ёклмн! ну так значит работы велись! проблемы с дифом возникли сразу после постройки дома?
S-cream
Не надо утрировать icon_smile.gif Речь идет только об освещении. Никаких душевых кабин. Чтобы попасть под напряжение нужно очень постараться. Другое дело, что заказчик не соглашается. А вообще-то, я бы попробовал заменить и посмотреть пропадет проблема или нет. А кстати - пробовали менять на такой же диф? А как выполнена разводка от выключателя до точек освещения? Где распаечные коробки? Потолок реечный? Провода в гофре или так - сверху побросали?
Sinus
Дифф может срабатывать не только как УЗО, он же еще и автоматический выключатель. Какой ток в цепи? И какой дифф?
кристина
через пару недель, до этого всё нормально работало
Гость димок
Кристина, для решения этой проблемы нужен осмотр специалиста.
кристина
нет не пробовали, потолок реечный , провода все в гофре, все соединения в коробках за потолком
да менять не прбовали, специалист смотрел сказал что диф исправен, провода в гофре, все соединения в коробках за реечным потолком
S-cream
Надо смотреть. Распайки, выключатели, патроны, провода на отсутствие повреждений. Если все ОК, то пробовать 2 линии с разделением по группам выключателей.
Бывает - лампа при работе подогревает провод/соединения проводов в непосредственной близости от самой себя, что тоже может привести к срабатыванию дифа.
Я так понимаю, что выключатель в санузлах или не один, или двух(трех)клавишный. Если это так - можно попробовать локализовать проблему, включая на время одну какую-то группу и ожидая сработки.
лень логиниться
Хароший спец, однако... диф исправен а в чем проблема не удосужился определить да выявить.
Я бы заменил диф, на более фильдеперцевый/ брендовый/.
Если не допоможет...то уж тогда копать да ковырять по полной, как советовали выше.
/Разбирать потолок реечный еще то удовольствие.../
Apisx
Считаю что лучше ставить раздельно автомат и УЗО, а не ДИФы. Проще диагностировать неисправность. Немного не в тему. Сори.
-Mike-
Похоже на проблему граничного тока срабатывания УЗО. Плохая изоляция, влага, нагрев или включение нагрузок с фильтрами радиопомех создают ток утечки близкий к срабатыванию, но чуток меньше. Любая наводка, перенапряжение в сети даёт бросок тока, переключающий УЗО.
Если не один санузел, то можно попробывать на время поотключать или разделить их питание для проверки. Если узел всё же один, то поотключать крупные узлы-цепи. Во всяком случае определится локальная проблема или подтвердится предположение о граничном токе.
Далее проблему решать от полученного результата.
P.S. Ток срабатывания УЗО переменный. Если же проверять сопротивление изоляции цепей на постоянном напряжении, то токи через рабочие и паразитные ёмкости как бы не проверяются. Возможно здесь заложена ошибка поиска.
